04.02.2020, 14:46
Re: Заказ плат в Китае
Никогда не заказывал платы в Китае, решил попробовать.
Вопрос такой, плата в PCAD2006. С Gerber вроде бы понятно. А вот по сверловке, попадалась информация что из PCAD2006 не проходит у китайцев.
Ну и попутно, шелкография мне не нужна. Отдаю верхний и нижний слой,маску верхнего и нижнего слоя, бордюр. Файл сверловки. Все?
Попробовать хочу на JLCPCB.
04.02.2020, 18:52
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sergey_o, так загрузите туда архив и все видно сразу.
05.02.2020, 00:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от eddy
когда на JLCPCB заказывал, посылка вышла из Тайваня.
у меня lcsc бился как Сингапур.
05.02.2020, 11:39
Сказал спасибо: 117
Сегодня сделал пробный заказ пяти плат ~90×60мм. Взяли почти 10 баксов (если бы заказал 10 плат, взяли бы около 15; но в данном случае мне и одной бы хватило - это прототип, и скорей всего, оставшиеся 4 пойдут в мусорку, как в большинстве предыдущих заказов). Пишут, что с третьего февраля почта работает, а вот желающим воспользоваться DHL придется подождать минимум до 10 февраля.
Посмотрю, что там как. Буквально через полчаса прислали письмо, что заказ принят и поставлен в очередь на производство.
Жаль только, что нельзя цвет маски выбрать. Терпеть не могу зеленую…
05.02.2020, 12:01
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Это где?. Заказывал все цвета радуги кроме "чёрный матовый" за неё дерут по чёрному. Раньше на JLCPCB за другие цвета кроме зелёного брали оч. много а сейчас все за одну цену.
05.02.2020, 12:17
Сказал спасибо: 117
Сообщение от VO-VAN
Это где?
В объявлении сказано, что до 1 марта у них можно только по элементарщине заказывать: два слоя, не больше 10×10см, зеленые. Шаблоны для паяльной пасты тоже сейчас заказать нельзя.
Так-то я обычно черную заказывал после того, как у них выбор цвета перестал быть платным.
05.02.2020, 16:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от eddy
А что за контора? На странице заказа доступны все цвета за 2$
05.02.2020, 16:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от sergey_o
Я выводил из PCAD2004 - проблем не было.
Ну и попутно, шелкография мне не нужна. Отдаю верхний и нижний слой,маску верхнего и нижнего слоя, бордюр. Файл сверловки. Все? Попробовать хочу на JLCPCB.
Если шелкография не нужна, то и файлы этих слоев в архив не вкладываете. Главное, чтобы не было путаницы, присвоить файлам слоев правильные имена (расширения).
PHP код:
The following Gerber Files required for the 2-layers PCB production:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Mechanical layer : pcbname.GKO or pcbname.GML
Кстати, на JLCPCB, перед заказом - загрузите им файл (архив zip) с Гербер-файлами своего проекта - там откроется просмотрщик загруженных файлов. Сначала мелкий эскиз обоих сторон, но если кликнуть по надписи "Gerber Viewer" - откроется более подробный просмотрщик, в котором можно включать/выключать слои, менять цвет маски и покрытия площадок. Там и можно увидеть - правильно ли воспринимаются Ваши файлы.
05.02.2020, 16:52
Сказал спасибо: 117
Сообщение от parovoZZ
А что за контора?
JLCPCB
Читаем внимательно сообщение мелким шрифтом наверху
05.02.2020, 19:22
Сказал спасибо: 338
Блин, я хотел красное и черное. Подожду тогда. Или к другим ломанусь. Хотя у них у всех логистика на лопатки положена(
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
