07.04.2020, 23:27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от p_v
Будьте проще. Я бы сделал просто пады впритык к краю, как вам уже советовали
попробую и такой создать, посмотрю как выйдет
Сообщение от jump
зачем то252?
это самый мелкий что есть в защищенных мосфетах с каналом не более 35мОм 40В (защита внутренняя), и может держать 5А.
Сообщение от jump
можно ведь и другими обойтись, но без схемы не подскажем, оттолкнуться не от чего
так по плате выше в постах, что проверяю "утопленное" место - схема особо и не нужна
там пару мосфетов и плата, генережка посадочных под мосфеты это самое тяжкое что будет на этой PCB из всех посадочных, они сядут и остальное сядет, если влезет конечно
08.04.2020, 00:01
serg28serg,
посмотрите на безвыводные мосфеты (на МП компьютеров, как пример корпуса)
Сообщение от serg28serg
а что там есть?
08.04.2020, 00:14
Сообщение от jump
нет таких защищённых с нужными параметрами в высоте 1 мм
Сообщение от jump
а что там есть?
ну типа HITFET (нижнее плечо), TEMPFET (верхнее плечо)
в такикие транзисторы встроено много что - драйвер затвора (фронты генерит), датчик тока, датчик температуры, TVS диоды, детектор заниженного напряжения питания схемы, все это закольцовано на внутренние схемы и по выводам этот как обычный транзистор, на таких "транзисторах" делают драйверы под мощные нагрузки , особенно на удаленные, поскольку не боятся КЗ и перенапряжений
08.04.2020, 00:51
да, интересная серия ncv84хх
09.04.2020, 01:16
В продолжении металлизации по кромке фрезеровки
ранее как то не обращал внимания что многие PCBфабрики (в том числе jlcpcb) делают
half holes - это отверстие с центром на линии фрезеровки (картинка с техподдержки одной из фабрик)
ограничение на минимальный диаметра (0,6мм) и минимальный шаг (такой же)
ссылка
https://www.pcbway.com/helpcenter/te..._for_PCB_.html
возможно берут денежку сверху за такое, поскольку в техтребованиях - "Half hole is a special technology"
06.05.2020, 01:12
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Вот; свои 5 копеек принёс. Может, кому пригодится.
Я их не пробовал: по рассылке пришло на мыло
https://www.pcbway.com/?from=electro...ooling.com0501
06.05.2020, 01:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Доставка в Россию у них конская. И DHL на доллар дешевле, чем EMS.
06.05.2020, 12:51
Сказал спасибо: 1,292
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В Украину обычной почтой $8-11. Вот только из-за этого вируса с карантинами посылка уже полтора месяца где-то болтается.
А ещё у них можно расшаривать платы, которые заказываешь.
07.05.2020, 01:21
Сказал спасибо: 65
Было бы неплохо, если бы вместе со ссылкой на очередной сервис каждый автор сразу внятно отвечал на вопрос, "чем это лучше чем jlcpcb + lcsc + easyeda" .
07.05.2020, 12:27
Например на сегодня у jlcpcb только курьерская доставка. У pcbway, хоть и не быстрая, но есть доставка обычной почтой.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
