AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 16.06.2016, 16:38
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Смущает, откуда же вот это взялось?
// Clock value: 0,512 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
Миниатюры:
ID:	94636   Нажмите на изображение для увеличения
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 16:53
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Смущает слово синхронизируются. Часы настенные синхронизируются с сигналами точного времени раз в сутки 1/86400 Гц, но это не значит, что они тикают с этой же частотой.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 17:13
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Я вот не знаю, как оно в атмэле сделано, но в тех же самых пиках например остановка внешнего (да и внутреннего тоже) осциллятора используется в режиме sleep.
Если выдернуть внешний кварц, МК либо остановится в том шаге, на котором был выдернут кварц, либо переключится на внутренний вторичный осциллятор, либо через некоторое время сбросится (если включен независимый wdt) и тоже остановится - зависит от аппаратной и программной настройки.
Если где-то пишется минимальная частота, то значение - рекомендуемое, потому что например некоторая периферия не сможет работать на низкой частоте. Ну например, UART не сможет обеспечить стандартную скорость передачи. Или например время АЦ-преобразования. Однако, в тех же самых пиках для сверхнизкой частоты рекомендуют использовать встроенный в модуль вспомогательный RC-генератор для АЦ-преобразования. Ну и еще USB - PLL может не хватить для получения несущей USB.
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 17:18
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Даже не выдергивать можно... палец к выводам - генерация и сорвалась, если есть динамическая индикация - осталась гореть одна цифра... палец убираем - все побежало дальше)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 17:27
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x00;
Смущает откуда вы это взяли? На картинках этого нет.
Чан, соберись!
Kabron вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 17:45
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Чан, соберись!
Хорошо, что вы меня хоть таким представляете! Я думал, что значительно хуже. Я тоже очень большой шутник. Знаю тысячи анекдотов и смешных историй, но стараюсь собеседника не унижать, это мне позволяют делать воспитание и вежливость.
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.06.2016 в 17:50.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 17:51
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Представление, складывается из поведения. Бин тут не при чем. Вам точно собраться надо.
Непоследовательность и не логичность сплошная.
Kabron вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 18:15
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Извиняюсь, я действительно не внимательный. Там было пол килогерца, а я увидел пол мегагерца. До этого компилировал в CVAVR, попробовал WinAVR MakeFile, AVRStidio. Ни одна из программ не выдала предупреждения на 32768 Hz.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 18:19
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Да, не с вами вообще не возможно иметь дело.
Приводите вырваную цитату из какого то сырца и иллюстрируете все это не имеющими к делу картинками.
Впечатление, что ваш движок работает на половине цилиндров, пропуская такты.
Kabron вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 08:00
Александр 36
Александр 36 на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Учите RTFM. У AVR тактовую частоту можно снижать неограничено.
Это у "традиционных" 51-х нельзя было.
Александр 36, у Вас есть доступ к исходным текстам ПО или надо в готовом устройстве замедлить скорость?
..есть простая схема управления Атмега 8 двумя шаговыми двигателями и есть прошивка. Схема работает но скорость вращения двигателей меня не устраивает. У контроллера остались свободными несколько ножек. Если бы схитриться и выставить фьюзами внешний генератор и потом повесить на какие то ножки подстроечный резистор или ёмкость и так что бы регулировалась отдельно скорость одного,а лучше каждого каждого... Вот это был бы айс ))..
Александр 36 вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
