18.06.2016, 08:09
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от AR_Favorit
Фьюзами можно перевести мегу на работу от внешнего источника тактирования (все CKSEL установить в "0", т.е. запрограммировать) и подать на вход XTAL1 желаемую частоту с внешнего генератора. Если этот вход свободен, разумеется.
Важно: генератор должен быть подключен к моменту программирования, так как без него сразу после прописывания фьюзов CKSEL мега перестанет общаться с программатором.
вот рабочая схема.. как и куда нужно повесить внешние элементы для регулировки скорости одного? ,а лучше отдельно каждого двигателя?
18.06.2016, 08:46
Сказал спасибо: 499
Не судьба.
XTAL1 - это PB6, а он у вас таки занят...
Остаются только варианты с прошивкой Calibration byte с уменьшенным относительно исходного значением.
ЗЫ с изменением тактовой частоты - изменится скорость работы всей программы, то бишь обоих двигателей одинаково, и, возможно, даже кнопки могут стать немного "тормозными"...
Вот управление одним шаговиком на той же атмеге8, но с регулировкой скорости. Можно собрать две штуки, или поразбираться с программированием и доделать программу, чтобы обойтись одной атмегой)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.06.2016 в 09:19.
18.06.2016, 13:53
Сообщение от ForcePoint
Учите RTFM. У AVR тактовую частоту можно снижать неограничено.
Это у "традиционных" 51-х нельзя было.
Александр 36, у Вас есть доступ к исходным текстам ПО или надо в готовом устройстве замедлить скорость?
вот простая схема.она работает. но мне нужна регулировка скорости вращения. хотя бы одного ШД. а лучше двумя не зависимо. Может быть возможно выставить фьюзы на внешний генератор. повесить РС цепи,может быть и кварц и регулировать скорость вращения?
18.06.2016, 14:00
Не судьба.
Огромное спасибо! когда проверю отпишусь.
18.06.2016, 14:02
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 36
Вот как общаться с подобными людьми? Уже несколько раз спрашивали - ИСХОДНИКИ ДОСТУПНЫ ???
18.06.2016, 14:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Нужна регулировка, но нет возможности перепрограммировать контроллер?
Нибеда. Уже же есть драйвер L298? На рисунке, по крайней мере, похожий. К нему подставляем (ко входам) парный ему контроллер шагового двигателя L297 http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000063.pdf Схемы соединения есть в даташитах. Для получения тактовых импульсов некоторой частоты воспользуемся любым доступным генератором меандра на дискретной логике или на 555-таймере с регулировкой частоты, а направление вращения будем выбирать кнопкой с фиксацией (или переключателем), подсоединенным на вход CW/CCW контроллера. Вход HALF/FULL - переключение размера шага (полушаг/шаг). В дополнение получаем нормальный контроль тока обмоток.
Это будет управление одним шаговым моторчиком. ФФСЁ, радуемсо.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.06.2016 в 14:11.
18.06.2016, 15:50
Сообщение от akegor
есть простая схема управления Атмега 8 двумя шаговыми двигателями и есть прошивка
за неделю, если здесь не ныть, можно хекс окультурить до асм и найти/секвестировать нужный блок ПО, заодно и понять, чего ж там наструячено
19.06.2016, 11:31
Собрал схему по ссылке форумчанина AR_FAVORIT,проверил схема работает если фьюзы выставлены на внутренний генератор. Скорость регулируется,но в программа всё же не та. Точнее ей предусмотрен тормоз двигателя,пока не нажаты кнопки,а мне это не нужно. Нужно что бы драйвер электричество зря не кушал..
Последний раз редактировалось Александр 36; 19.06.2016 в 11:42.
19.06.2016, 11:39
ответ для Akegor ..исходников нет есть только хекс файл прошивки. Пробовал прошивать с фьюзами выставленными на внешний генератор 1-16 мгг и вешал подстроечный резистор на ногу 23. Не пошло.. печалька((
14.07.2016, 15:13
сложновато это всё конечно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
