14.07.2016, 15:39
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Не очень... Сложнее было придумать себе ник "братхерук-первый".
28.11.2016, 17:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Добрый день всем!
Помогите с прошивкой at90usb162 (восстанавливаю бутлоадер)
Не могу прошить ее через avrdude6.3 и lpt
Выдает несовпадение при проверке по адресу 0x30dc и все тут
Само интересное, что mega16 тоже не хочет прошиваться через avrdude6.3 и lpt, зато с дудкой 5.10 отлично работает
Интересный танец с бубном помог решить проблему: считал код с usb162, исправил вручную код по адресу 0x30dc и снова прописал в него. И прописалось без проблем, и заработало.
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 28.11.2016 в 23:17.
14.02.2017, 14:47
Сказал спасибо: 184
Другим форумам не доверяю, а этот считаю своим, и форумчан многих знаю, хотя заочно, и лично не встречал.
Вопрос вот в чем.
В AVR Studio 4 при помощи программатора-отладчика JTAGICE mkII работал а ATMega48P в режиме debugWIRE без каких-либо проблем.
Сейчас в AVR Studio 7 к ATtiny13A подключил программатор-отладчик ATMEL-ICE. И поскольку оба, и ATtiny13A и ATMEL-ICE, поддерживаюм режим debugWIRE, то установил в ATtiny13A фьюз DWEN. Теперь от ATtiny13A "ни ответа, ни привета". Может все дело в AVR Studio 7, потому,что именно она в диалоге выбора интерфейса на вкладке Device Programing кроме ISP ничего другого не предлагает?
Как все-таки я ошибался,: все-таки дело в настройках. debugWIRE работает. Снимаю все поклёпы на AVR Studio 7.
Последний раз редактировалось alnikr; 14.02.2017 в 15:55.
15.02.2017, 16:13
Сказал спасибо: 15
alnikr, В семерке не работал. Но в шестерке можно было запустить отладку. В режиме debugwire прошивка заливалась также в режиме Start without debugging. (Давно уж аврки не отлаживал.)
Фьюз DWEN самому выставлять категорически нежелательно. Программа сама выставить, когда надо, запросив об этом.
Последний раз редактировалось gks5; 15.02.2017 в 16:19.
15.02.2017, 17:21
Сказал спасибо: 184
Все работает. Тупил сам, надо было не в device programing искать назначение интерфейса DWIRE, а в свойствах проекта.
А фьюз DWEN только самому и выставлять. Причем режим ISP уже становится запрещенным, да и ладно.
31.03.2017, 11:31
Всем привет! Моя история с фьюзами.
Я новичек. Повторил несколько конструкций на базе ATMEGA48 и ATtiny2313. В процессе перепрошивок умудрился не правильно выставить фьюзы - на запуск от внешнего источника тактовых импульсов. До этого устройства работали на кварцах 16Мгц и 18Мгц.
В ящике стола нашел коробку с ИМС. Собрал генератор на К155ЛА3 кондере и резисторе. Пробовал в обратной связи резистор 1К и 100 Ом, кондеры 10пФ, 0,1мФ, 1000пФ. Попробовал запустить - не получилось. Затем собрал другую схему генератора - тоже не запустилась.
Пришла в голову идея собрать частотомер на 1 МК и померять частоту генератора. Собрал простейшую схему на ATtiny 2313, 2-х диодах, кварце, 2-х кондерах и резисторе схему (см. фото). Благо был индикатор 1602. Частотомер показал частоту генератора порядка 300 Гц. Перепрошить фьюзы на такой частоте не реально.
Собрал простейший генератор на К155ЛА3 без обвязки (см. фото). Генератор выдал 2-2,7Мгц. Подал на XTAL1 от него сигнал - оба МК перепрошились.
Категорически не рекомендую трогать фьюзы: RSTDISBL, SPIEN, DWEN. Лучше не трогать: LOCKBIT1 (2).
31.03.2017, 11:39
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от MaxGal
Опыт - вещь бесценная.
Уточню только. LOCK биты стираются вместе с прошивкой, так что ничего страшного. SPIEN сериально не изменишь.
13.04.2017, 21:20
Сказал спасибо: 17
Доброго здоровья Уважаемые!
Есть вопрос к Гуру Атмеловских камней!
Есть девайс на 328P UniProf по LPT подключается, видит камень
Прошивку не могу прочесть!
LB1 LB2 сняты галочки
Если я их поставлю, программа слетит???
Или я смогу ее прочитать?
13.04.2017, 22:40
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от papa_n
В смысле? Читается мусор или 00 01 02 03 и т.д.? Считываете всю память или какой-то кусок? Верно-ли считывается идентификатор ИМС?
Сообщение от papa_n
LB1 LB2 сняты галочки. Если я их поставлю, программа слетит???
99 %.
Экзорцист 40-го уровня.
14.04.2017, 00:23
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
papa_n, ну так судя по картинке биты LB1 и LB2 установлены (запрограммированы), а значит прошивка залочена == будет читаться ерунда.
Осторожней, в этой программе галочка снята - значит бит равен 0, значит запрограммирован.
Биты RSTDISBL, SPIEN, DWEN не изменяйте, а то потом не прошьете простым программатором.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
