14.04.2017, 01:01
Сказал спасибо: 17
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от H4LF
papa_n, ну так судя по картинке биты LB1 и LB2 установлены (запрограммированы), а значит прошивка залочена == будет читаться ерунда.
Осторожней, в этой программе галочка снята - значит бит равен 0, значит запрограммирован.
Биты RSTDISBL, SPIEN, DWEN не изменяйте, а то потом не прошьете простым программатором.
Это я понимаю... судя по всему я могу их снять... только не убьет ли это ту прогу что там есть, и смогу ли ее считать???
14.04.2017, 01:17
Сказал спасибо: 499
Сообщение от papa_n
Разумеется, убьет, иначе какой бы в этих галочках был смысл
14.04.2017, 01:41
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
papa_n, на сколько я знаю, эти два бита можно "снять" только полным стиранием всей памяти. Естественно это "убъёт" прогу, в этом весь и смысл, как выше уже сказали.
Конечно ещё можно вскрыть корпус и попробовать стереть эти биты не затрагивая остальную флешь, но это не просто, дорого и успех совсем не 100% для одного кристалла. Где-то попадалась статья про это, вроде на гиктаймсе.
14.04.2017, 12:11
Сказал спасибо: 17
Спасибо всем за консультацию!
09.06.2017, 12:57
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Возникла необходимость одноразово поработать с atmel, под рукой не было usbasp, сделал из ардуины. Но вот чего не могу понять: почему на всех схемах идет прямое подключение, т.е. MOSI-MOSI, MISO-MISO? Ведь по всей логике это никак работать не будет, а должно быть MOSI-MISO, MISO-MOSI?
Объясните, как это вообще может работать?
Смерть бандеровской мразоте!
09.06.2017, 13:12
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
на всех схемах
Приведите пример "всей" схемы.
Возможно, это так "упростили" работу. А истоки - могут лежать аж в Atmel'овских отладочниках. Например в AVR910 и STK500 - соединяются одноименные выводы программатора и ИМС.
Сообщение от eddy
MOSI-MOSI, MISO-MISO ..... , а должно быть MOSI-MISO, MISO-MOSI
Я, обычно, смотрю в описании программатора - где у него выход данных и подключаю его к MOSI.
Если такой информации нет - два резистора на пару сотен ом последовательно в линии данных и проверка двух вариантов.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.06.2017 в 13:16.
09.06.2017, 13:14
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Это ж не RxD-TxD! MISO - Master Input, а Slave Output! Вы ж не два мастера между собой соединяете, а мастера и слейва
09.06.2017, 13:16
Сказал спасибо: 115
nml, спасибо, мне уже товарищ растолковал.
Я с чего-то думал, что и в слейв-режиме MOSI отдает, а MISO принимает...
09.06.2017, 13:20
Сообщение от eddy
Это вроде у PIC-ов такая система (если не путаю - плотно с ними дела не имел)
09.06.2017, 13:24
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Я с чего-то думал
Аббревиатура - не мантра, она хоть что-нибудь (осмысленное), но означает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
