10.06.2017, 17:30
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Сообщение от jump
и этот феерический удолбень
вот так уже не надо бы...
01.04.2018, 20:29
Человеки! Кто знает, как работать с JTAGICE3 без студии?
01.04.2018, 21:43
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Раньше был набор под названием, ЕМНИП, "AVR command line tools". Вероятно, его можно найти в разделе "AVR and ARM Toolchains".
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2018, 22:13
В том смысле, чтобы можно было использовать программатор для программирования. Видел лет 5 назад такой вариант, но не проявил интереса. Теперь же не могу найти подобную программу: программу управления программатором без студии.
28.05.2018, 18:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
привет народ собрал себе аналог мк-2 работает нормально и с студией и код вижен архив прилагаю прошу сильно не пинать
10.08.2019, 14:13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Доброго времени суток Всем! Накрылся Мега-16 в пассивной плате, заменил, производитель прислал прошивку, но она не льется полностью. В результате - плата не обнаруживается мастер-устройством. У меня только программатор ком Громова и Юнипроф, может не подходит эта прога для данной задачи? И так же файл фьюзов - два первых пункта мне понятны и в калькуляторе проверял - соответствует, но про лок биты и калибровочные - калькуляторы молчат. Прошу знающих помочь разобраться в этом вопросе, понимаю интуитивно что юнипроф не подходит, подскажите просто чем это залить и сконфигурировать правильно, файлы программы и фьюзов прикрепляю. Конфигурацию фьюзов удалось скачать с дохлого по UART контроллера, прога и епром - не совсем адекватные какие-то, прога в новый грузилась а епром нет, с диким количеством ошибок. Новый контроллер перед заливкой очищал, даже галочку с фьюза "не трогать епром" снимал, не помогает. Из возможностей - есть только поставить Дудку, и купить USBASP программатор, но решит ли это проблему? Есть еще вариант купить в ЧИП-Дипе местном за 4700 внутрисхемник, вроде с софтом идет, но не хотелось бы. Всем откливнушимся спасибо!
Последний раз редактировалось Aleksandir; 10.08.2019 в 14:33.
10.08.2019, 20:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Aleksandir
как обнаружилось? Может прошивка не для этого МК?
и правильно - они абсолютно индивидуальны.
это как???
я бы с этого и начинал. Можно ещё купить абдурину на atmega32u4 и залить в неё программатор из LUFA. Она превратится в AVRISP MKII for Atmel программатор. Цена вопроса - 300 рублей.
11.08.2019, 07:02
Сказал спасибо: 24
Сообщение от parovoZZ
как обнаружилось?
Первая и предпоследняя строчки хекса ни куда не льются. Если я правильно понимаю, размер присланной прошивки и размер скаченного после загрузки должны совпадать а они не совпадают, при этом юнипроф пишет что содержимое буфера и МК идентичны.
это как???
У дохлого МК сдохли ножки UART, SPI живые, так и скачивалось все что можно. Я думаю, что дело может быть в калибровочных битах, но как и чем их залить не знаю. Я надеюсь, что кто нибудь по формату файлов во вложении подскажет под какую они программу подойдут.
11.08.2019, 07:25
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Aleksandir, чего сложного то?
два файла в архиве, стандартный хекс, и второй с фьзами
Block_r3_0_IAR.fus - открой блокнотом, и удивись
; Файл битов конфигурации (fuses)
support=ATmega16
Low = 0xFF
High = 0xC5
Lock = 0x3F
;Calib = 0xBE
а в названии файлов, и есть подсказка, что за ПО использовалось - IAR
гугля в помощь.
11.08.2019, 17:26
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vovic.tynda
Все было просмотрено сразу как прислали, вопрос был про то-куда вписывать это все, в юнипроф нет ни окошек ни возможности прописывать калибровочные биты а только читать. Погуглил про iar и начитавшись наткнулся на eXtreme Burner-AVR, купил сходил USBASP за 170р, скачал установил и чудо - есть заветные окошки. Завтра буду пробовать, надо переходник 10\6 сообразить на USBasp. Спасибо всем откликнувшимся.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
