Сообщение от Andre_san
И сразу вопрос по фьюзам, какими они длжны быть инверсными или прямыми?
Если такой вопрос возникает, то надо пользоваться графической оболочкой, например AVRDUDE_PROG и простым правилом:
- очистить, залить прошивку и eeprom
- считать фьюзы из чипа
- посмотреть как выставлены бит SPIEN и RSTDISBL в том что считалось и что на картинке для записать
- если они совпадают - выставляем остальные как требуется и шьём
- если не совпадают - инвертируем в программе при помощи переклюка и выставляем.
Отключение последовательного программирования и ресета крайне редко используется, поэтому на них можно ориентироваться.
На вашей картинке - инверсные фьюзы.
