20.02.2008, 22:00
Здрасьте.
Что-то эта ветка не по теме стала мысль развивать.
Вроде бы должны были про ФУЗЫ говорить.
Ну ладно.
В самом начале темы я расказал про очень хорошую прогу, так вот, я работаю с программатором AVR910(USB). Без программатора она не запуститься. Но его собрать не так уж и сложно.
Выкладываю фото этой програмки.
По скорости закачки проги, она закачивает побыстрей чем стандартный CVAVR.
Б.га нет, есть только двоичный код.
25.02.2008, 22:44
Сказал спасибо: 73
восстановить ATTINY25
Привет единомышленникам, с прошедшим 23м!
Вопрос - поделитесь опытом - надо восстановить возможность работы с тини25, запрограмир. в последоват. режиме и теперь не принимают ни ресет ни стирания памяти , вообще новую программу и програм. пишет --- нет синхронизации с устройством . и так 5 штук с небольшими вариациями
26.02.2008, 01:16
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: восстановить ATTINY25
Сообщение от granel
Ну так либо хай волтаджем, либо кварц попробуй подключить при программировании.
26.02.2008, 10:13
ищите AVR Fuse Calculator ··· Version 0.3.5.1 в инете
поможет, я туда попадаю по ссылке (о, ужас) http://palmavr.sourceforge.net/cgi-b...0=P&B_CKSEL0=P
27.02.2008, 03:17
Сказал спасибо: 73
да, только высоковольтн. прогр. помогло, спасибо - не дали уйти в лес в поисках нового способа спасения микрочипов от непр. установок. stk-500 and avr studio и проблема решена.
04.03.2008, 09:22
Доброго времени суток господа! Заценил ОТЛИЧНО ВСЕ!НО
как в анекдоте про мента помедленее и попонятнее нет?
Типа исходник и прошивка есть программатор на COM или LPT порт спается загружаеш программу такую-то нажимаеш кнопочку такую-то и микроконтроллер програмируется (без описания процесов происходящих внутри) и получаеш готовый продукт исобираеш на нем что нужно 8O
08.03.2008, 01:05
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
спасибо за тему
за ссылку отдельное спасибо! я догадывался что намудрил с фъюзами, по даташиту как понял исправил но все равно LPT шнур приходилось отключать иначе шел ресет постоянный - проблема решена!
если теперь проц еще и от 3х вольт заработает! буду пробовать (сейчас от 5.5 еще не работает, 4.5 уже не работает)
16.03.2008, 22:16
Нужна помощь, нужно из командной строки для программатора AVRISP mkII, поставить галочки для CodeVision AVR.
C:Program FilesAtmelAVR ToolsSTK500stk500" -cUSB -dATMEGA16 -I250000 -ifmain.hex -e -pf -vf -fC1EF -E03 -lCF. Помогите прошить фьюзы.
17.03.2008, 17:23
Сказал спасибо: 76
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
18.03.2008, 13:48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от aak_s
Для испытаний собрал простейший генератор на 561 микросхеме с кварцем.
Дальше началась полная чушь:
на кварце 3.5 мгц - показания 3.3ХХХХ, значения ХХХ постоянно плывут, да и последняя тройка прыгает то 2 то 4.
На кварце 4 мгц - 3.6ХХХХХХ
На кварце 5 мгц - 3.8ХХХХХХ
Человек задал вопрос(хоть и не в тему)- надо ответить.
1.561 серия с задержк. распростр. ==300наносек.
могу просто не работать на этих частотах(или работать ооочень не стабильно)
2.Нужно иметь эталонный частотомер.
3.Писать такие вещи лучше на асм или на си с асм
вставками, где критичны навороты сишного кода.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
