26.03.2008, 00:44
Сказал спасибо: 17
Способ восстановить fuse бит RSTDISBL AtMega8
26.03.2008, 00:52
а обязательно еще мегу и именно с той же прошивкой и почему если не секрет?
26.03.2008, 02:00
Сказал спасибо: 17
Если запрограммировать бит RSTDISBL, то вместо RESETа будет I/O Ports РС6, ponyprog т.д. больше ее не увидят. Нужен параллельный программатор. Ну я думаю мысль ясна, кому лень собирать программатор, делает эту соплю и все готово.
В прошивке алгоритм парраллельного программирования для сброса фузов по умолчанию.
28.03.2008, 22:01
А вот я спаял 910, но для СОМ-порта. Не подскажете. какой фьюз надо менять, чтобы отключить последовательное программирование? SPI-Enabled? (чтобы не отключить его ненароком).
И ещё: не подскжете, где можно популярно почитать о работе с SPI? А то я что-то не понимаю документацию, хоть и неглупый (вероятно)... Меня контроллер все время посылает в эротическое путешествие (не получается адресовать устройство)... :P
06.04.2008, 16:14
Вот схема высоков. программатора - http://attiny.netfirms.com/ , кто-нибудь с ней работал ? Собрал , читает надпись , стирает флэшь , наверное и писать может , а как фузы ей переписывать ?
23.04.2008, 23:51
Сказал спасибо: 13
Сообщение от aak_s
Пытался написать программку измерения частоты с выводом на LCD дисплейчик.
Принцип - счет внешних импульсов ведется через счетчик T0. Задание временного интервала через T1.
Дальше началась полная чушь:
на кварце 3.5 мгц - показания 3.3ХХХХ, значения ХХХ постоянно плывут, да и последняя тройка прыгает то 2 то 4.
На кварце 4 мгц - 3.6ХХХХХХ
На кварце 5 мгц - 3.8ХХХХХХ
Спасибо за помощь.
Уважаемый писатель на Си. А полная чушь, потому что на Си да ещё с двумя таймерами. Для измрения частоты нужен ОБРАЗЦОВЫЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ, за который будет измерятся количество импульсов.
А на Си да ещё с двумя прерываниями ОБРАЗЦОВЫЙ ИНТЕРВАЛ не получите.
Во первых потому что будут вложеные друг в друга прерывания.
А во вторых, на Си сложно просчитать количество тактов прохода программы по каждой ветке.
Я писал частотомер лет 5 назад. Без прерываний. Просто считал импульсы таймером0 а время считал тактами выполенния команд.
Максимальная частота измерения для PIC16F84 получиласть 120-130мгц при ЛЮБОЙ тактовой частоте контроллера(лиш бы успевал читывать переполнение таймера,1-20 МГЦ). Хотя гарантированая по даташиту частота счёта от таймера0=50 МГЦ. Этот параметр для AVR (AT90S2313) не превысил 2,5 мгц при тактовой частоте 10 мгц.
Удачи.
24.04.2008, 05:11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от picavr
Сообщение от aak_s
Спасибо за помощь.
Удачи.
Читайте даташит, там сказано, что тактовая F должна
быть больше частоты на Т0(Т1) как минимум в 2 раза
(лучше в 2,5 раза), и задержка 2,5...3,5 такта.
Да, это недостаток AVR.
А на СИ такие вещи можно делать только "шапки",
а измерение на asm вставках.
24.04.2008, 08:50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от "picavr
Уважаемый писатель на Си. А полная чушь, потому что на Си да ещё с двумя таймерами. .
Я делал частотомер по такомуже принципу и писал на С.Все работает как часики.Вы уважаемый не вехали в суть идеи ,и с ходу начали критиковать.В данном варианте заморачиваться на подсчет тактов вообще не надо.Подсчет импульсов происходит на аппаратном уровне ,а программный уровень нужен для сбора ,обработки и индикации.
24.04.2008, 09:06
Сообщение от aak_s
Спасибо за помощь.
У меня тоже были подобные прыжки и плавания,устранились командой
GTCCR = 0x01;
в обработчике прерывания.
Дело в том ,что при использовании прескалера для задания тактовой частоты таймеру ,после исполнения прерывания этот прескалер надо сбрасывать,а затем запускать таймер.Иначе ,пока Вы выполняеете какой-то код ,прескалер продолжает свою работу ,и в момент запуска таймера длительность первого импульса на входе таймера будет каждый раз разной.Отсюда и плавающие показания.
по поводу неверного показания частоты ,Вам надо разбираться с программой.Где-то спрятался баг.
Удачи
24.05.2008, 22:46
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
У меня две tiny13 не опознаются программаторами. Посмотрел даташит, там вообще не нашел внешнюю генерацию на структурной схеме, хотя режим такой есть. Кто знает, куда подключать внешнюю генерацию для восстановления нормального режима?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
