10.08.2008, 21:58
Доброго времени суток. Никгда не доводилось испльзовать все регистры РОН в 2313, просто было не нужно. Но вот в очередном проекте понадобилось 30 регистров РОН. Программирую в асме.
Вот перечень который я обозначил:
.def temp =R16
.def temp1 =R17
.def temp2 =R18
.def temp3 =R19
.def temp4 =R20
.def temp5 =R21
.def temp6 =R22
.def temp7 =R23
.def temp8 =R24
.def temp9 =R25
.def temp10 =R26
.def temp11 =R27
.def temp12 =R28
.def temp13 =R29
.def temp14 =R30
.def temp15 =R31
.def temp16 =R0
.def temp17 =R1
.def temp18 =R2
.def temp19 =R3
.def temp20 =R4
.def temp21 =R5
.def temp22 =R6
.def temp23 =R7
.def temp24 =R8
.def temp25 =R9
.def temp26 =R10
.def temp27 =R11
.def temp28 =R12
.def temp29 =R13
.def temp30 =R14
.def temp31 =R15
Компилятор утверждает, что регистры свыше Temp15 - INVALID.
В чем проблема?
Заранее благодарен...
12.08.2008, 13:33
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
А что за компилятор слабо сказать?
13.08.2008, 01:45
to Kabron. Сори, я этот компилятор два года назад скачал,подробностей сказать не могу, а exe-файл называется tavrasm.exe
18.08.2008, 22:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
вшил в tiny2313 СКОРЕ=0110 то есть 128кгц по мануалу
хорошо что экранцик с тестовой индикацией работает - смог увидеть что проц работать стал в адекватное количество раз медленее
и всё бы хорошо, но! cvavr шить его теперь не может, AVReal с подачей внешней частоты тоже... говорит Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
18.08.2008, 22:21
Сказал спасибо: 936
Сообщение от poff
Оно? http://www.tavrasm.org/
Осторожно , злой кот
19.08.2008, 13:25
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Reset pin released
Вроде все ясно.
Быть,а не казаться.
19.08.2008, 17:55
Сказал спасибо: 57
Сообщение от LEAS
Reset pin released
Вроде все ясно.
и чо тут ясно?
связь установить не удалось и авриал освободил линию ресет ибо все равно смысл держать ресет нет
или я чото не так понимаю?
ресет вешать на 0 апаратно я тоже пробовал - результат тот же
21.08.2008, 18:41
Ни могу понять, как запрограммировать АТмегу8 на работу с внешним кварцем 12MHz. Обращаю внимание на таблицу-4 даташита к этому МК. Здесь мы видим такое:
CKSEL3..1 = 111 - FrequencyRange 3.0-8.0 MHz. А где 12 и более? ВОТ в чем вопрос!
Логично предположить, что он будет работать и на 12 МГц. Но это только логично, потому что у меня есть подозрения, что это вовсе не так на самом деле, а частота раза в 4 меньше. Может ли такое быть вобще???
Эксперементы с фузами CKSEL3..0 привели к тому, что контроллер вобще перестал отвечать! И так и так, и даже внешние импульсы 50 кГц подавал на вход XTAL1. Всё равно молчит.
21.08.2008, 19:08
Сказал спасибо: 37
Вы не на ту таблицу смотрели, смотри ниже.
Скорее всего вы отключили вывод ресет и потеряли возможность последовательно програмировать. У AVR немного не как у всех, тоесть фуз установлен означает "0" а не установлен "1"
21.08.2008, 19:54
Сказал спасибо: 21
igel_izh2126:
AndreiVV:
На это я вам дипломатично намекал.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
