Непрочитано 30.11.2011, 00:48
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сложный вопрос по шаговым двигателям
не правильно вы посчитали.
смещение на один шаг будет 10 мм / 200 = 0,05 мм.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 01:44
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от Foforum Посмотреть сообщение
BLDC это разновидность ШД или это уже из мира сервомоторов?
Это из мира сервомоторов.
gbdj вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 08:54
emirik
Аватар для emirik
emirik на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
BLDC тоже шаговые двигатели. Двигатели BLDC представляют собой синхронные двигатели с постоянными магнитами. Они могут работать как серводвигатели, а также как шаговые двигатели. В иностранной литературе его ещё часто называют BLDC (Brushless Direct Current Motor - бесщёточный мотор постоянного тока), для удобства мы тоже будем применять эту аббревиатуру.
Тут все зависит от применения двигателя.
NEMA 17 шаговые двигатели и NEMA 23 от производителя
emirik вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 09:38
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Вот что википедия, из потенциально разумных существ делает...
Вы случайно не родственник этим:
"Все прекрасно представляют как работает двигатель"
sat_art ©
"Все прекрасно представляют как работает аккумулятор"
индюк ©
verdana вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 11:47
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
И еще. Так ли нужны эти полу- и микро- ?
Там есть ещё один нюанс: механический резонанс системы. Т.е. в определённом диапазоне частот момент на оси станка резко падает. Микрошаг в том числе лекарство от этого.
Чуть раньше здесь советовали сборку драйвера/интерфейс у китайцев на TB6560. О том, что могут быть помехи, китайцы не догадываются. Возле плазмы, даже слабенькой, оно не работает совсем, возле частотника средней паршивости -- через раз, что, в принципе, тоже значит не работает. Две очень похожие на предложенную сборку пробовали, проблема обнаружилась в обоих: может нам повезло, конечно, но... Кроме того, 6560 довольно капризная к разводке платы, когда-то по простоте душевной взяли на Космодроме 4 штуки: из одной пошел дым, т.к. переполюсовали "dir" (вроде как сами виноваты, чё), вторая отработала полчаса и перестала, третья через полчаса работы довольно громко взорвалась. В итоге развели плату под неё, по состоянию на начало прошлого года наработка около трёх лет на самодельном плазморезе. Это я к тому, что сама микруха ничо так.
Мораль сей басни: там подводных камней хватит на сарайку. Но понемногу, включая голову, всё обязательно получится если, конечно, очень надо)
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
lisergin вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 11:51
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
Больше всего меня порадовала дата темы.
Unichorn вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 12:47
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Unichorn Посмотреть сообщение
Приятно бывает, знаете ли, тряхнуть стариной во что-нибудь приятное))
lisergin вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 22:48
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
У каждого времени были свои герои.
Сейчас проще купить на Али. Хотя сам в своё время занимался разработкой
блоков управления ШД.
НО!!!!
Из тех времён на руках остались 2 станка: фрезерный ЧПУ и токарный.
А это уже золотое дно.
Нет смысла перечислять все плюсы. Но главный вы можете сделать любую деталь и технология только у вас на руках.
Именно сделать "железо" под свою электронику и написать под неё программу. Смотрю я на некоторых которые товарищей, которые хотят запустить мои разработки в серию без меня и читаю в их глазах тоску. Дальше не продолжаю.
Последний раз редактировалось Sergey_57; 22.07.2018 в 22:55. Причина: Уточненение.
Sergey_57 вне форума
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
[Решено] Расскажите какой самый сложный проект Вы делали Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 55 10.06.2008 17:50
Очередной вопрос по шаговым двигателям... zloy2005 Производственное оборудование 2 11.05.2008 14:00
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Нужна информация по шаговым двигателям от HP 610 graham Информация по радиокомпонентам 2 30.03.2005 09:20
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
