17.02.2008, 22:47
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Переделка ноута под второй COM порт
Есть ноут DELL Latitude D620. В нем есть один COM порт. Мне нужно чтобы было два реальных, железных COM порта, не переходники USB-COM. Нужно для программы автодиагностики Uniscan.
Есть вариант купить PCMCIA карту, но это не бюджетный вариант... Да и руки чешутся сделать это самому.
Знаю, теоретически есть возможность найти на плате ноутбука чип Super-IO, отвечающий за коммуникации, найти по нему даташит, определить на нем выводы второго COM-порта или задействовать выводы идущие на ИК-порт в качестве выводов второго COM порта, и перепрограммировать регистры в Super-IO чипе чтобы в системе стал виден второй COM порт.
Чип Super-IO в моем ноуте - ECE5018-NU
SMSC
ECE5018-NU
A0636-AC32
8R127381B
(128 выводов)
Нужна инфа по её выводам и скорее всего и по внутренним регистрам, тоесть нужен даташит.
Чем можете помочь, други?
17.02.2008, 22:52
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Реально меньший геморой взять вменяемый USB преобразователь. Ни одна прога подмены даже не почуствует.
А так только ноут запореш однозначно.
18.02.2008, 00:48
Зря так уверенно утверждаете, что USB-COM адаптер будет работать с любыми прогами. С такими адаптерами происходят задержки, свойственные протоколу USB, которые могут повлиять на тайминги в некоторых программах. И влияют! Например на Uniscan.
18.02.2008, 06:37
Сказал спасибо: 336
Ктож ком портами тайминги мериет..? да еще из по винды поди ? Это надо чтоб внешний контроллер мерил а потом просто передавал в комп. С даташитом похоже плохи дела (гугл и оллдаташит молчат), так что если через переходник никак, то придется освоить "небютжетный вариант"
18.02.2008, 08:28
Сказал спасибо: 694
Сообщение от dimmich
Вменяемый адаптер! Они разные попадаются.
Так и с СОМ портом твой Юнискан наверное работает не напрямую, а через винапи. Я бы взял буку в магазин и попробывал со всем ассортиментом.
18.02.2008, 13:24
Прога ДОСовская.
Но вот я давно не ковырял инет в поисках решения. Раньше его не было, теперь появилось:
- USB-COM переходник,
- Virtual PC 2004,
- MoSlo (замедлитель частоты процессора).
Вычитал тут:
http://www.carhelp.info/forums/104/t...hlight=uniscan
Сам ещё не пробовал, ноут раскидал по винтикам.
Так в чём как вы думаете проблема была?
18.02.2008, 14:04
Сказал спасибо: 694
Да уж почитал. Т.е. скорости ЮСБ хватает и тайминги не при чем. Мне кажется решение через досбокс самое изящное.
19.02.2008, 17:29
Сообщение от Kabron
Хорошие полноценыые переходники USB to RS-232 фирмы VIEWCON
19.02.2008, 17:57
Переходники на чипах FTDI можно настроить на промежуточные скорости обмена. Это важно при автодиагностике, то что мне надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
