12.11.2011, 16:23
Ноутбук
Доброго времени суток!!
Прошу помощи знающих людей по ноутбукам: имеется ноутбук MSI CR400 молодой совсем молодой пользователь что-то пролил на него и молчит как красный партизан. При вскрытии нижней крышки оказалось что сгорела микросхема ( предварительно В9К14 или 89К14 ) плохо читается. Вопрос: можно ли отремонтировать в домашних условиях. Фото прилагается.
Сказали "Спасибо" drakon123
12.11.2011, 17:44
Re: Ноутбук
Сообщение от drakon123
Фото прилагается.
4468 = http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf
Это транзистор, лучше поменять все, стоящие параллельно - они могут подгореть но звониться нормально. Смысла мало, т.к. погорели из-за перегрузки по току = их нагрузка внезапно начала потреблять гораздо больше = тоже сгорела. А это проц или мост
12.11.2011, 17:49
Re: Ноутбук
drakon123,
а рядом не такие же стоят? есть подозрение, что это полевик в преобразователе DC-DC, нужно попробовать протянуть цепи от сгоревшей м/с до окружения. кроме того, возможно сгорание произошло из-за более серьезных повреждений (мосты, контроллеры сети/звука и т.д.) следует проверить/прозвонить цепи/окружение на КЗ, перегрев
уже опередили - на ходу подметки рвут
12.11.2011, 17:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Ноутбук
Нужна схема на ноут.
Сказали "Спасибо" alexander3311
12.11.2011, 18:02
Re: Ноутбук
Рядом стоят такие же. А на больших материнках нет таких деталей??
12.11.2011, 20:05
Сказал спасибо: 154
Re: Ноутбук
На материнках транзисторы трехногие. И размеры побольше , хотя за неимением можно попробовать.
Сказали "Спасибо" Vizitka
12.11.2011, 20:09
Сказал спасибо: 919
Re: Ноутбук
Давно уже не видел трехногих транзисторов в ноутах. Только SO8.
Пошукайте живую мать на ебае. Вполне реально за копейки урвать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.11.2011, 20:54
Re: Ноутбук
drakon123,
надо искать по названию матери советы на форумах ремонтников, либо смотреть на видеокартах, мониторах. поищите гуглем аналоги.
Vizitka,
на современных материнках тоже SO8 или TO252
Последний раз редактировалось jump; 12.11.2011 в 20:57.
12.11.2011, 22:25
Re: Ноутбук
Сообщение от jump
SO-8 на АТХ-материнках никогда не видел, только ДПАК (252), двойной ДПАК, а на совсем современных - DrMOS (драйвер и пара полевиков в одном корпусе)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
