14.11.2014, 01:23
Сказал спасибо: 919
Re: Проекты PROTEUS
Тоже самое. 12 датчиков. Добавлен обработчик ошибок.
21.11.2014, 22:47
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от Easyrider83
расширитель портов PCF8574 (популярная на ebay схемка) работает с дисплеем 1602
Если взять расширитель с третьим состоянием, то по аналогии можно опросить и 16 кнопок...
Сказали "Спасибо" mimuh64
21.11.2014, 23:28
Re: Проекты PROTEUS
Да все по аналогии...
Я ранее выкладывал опрос кнопок на порту ЖКИ, но можно и повториться...
27.11.2014, 22:10
Сказал спасибо: 919
Re: Проекты PROTEUS
Продолжаю от безделия развивать проект. Теперь в Proteus 8.1
Полная симуляция всех функций. Энкодер.
Пример разводки сразу двух плат.
В итоге получается устройство бутербродом состоящее из трех плат, представляющее собой 1-16 канальный термостат. Данные сохраняются в EEPROM. Зачем-то в нем есть еще часы, которые пока только выводят время и дату. Может быть добавлю лог на SD карту. Так что часы можно на плату не запаивать. Просто интересный проект.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
27.11.2014, 22:32
Сказал спасибо: 396
Re: Проекты PROTEUS
Эх, оказывается проект в версии 8.1 несовместим с версией 7.10 (которая у меня). А я хотел посмотреть, что там с энкодером. Это в версии 8.1 появилась модель энкодера или как-то по хитрому сделано из примитивов?
27.11.2014, 22:34
Сказал спасибо: 919
Re: Проекты PROTEUS
Сделано хитро по совету HALEX. 7.10 уже слишком старый. 8.1 уже более-менее похож на приличный САПР. Плату за пол часа слепить запросто.
27.11.2014, 22:36
Сказал спасибо: 396
Re: Проекты PROTEUS
Кажись, понял как сделано Через примитив моторчика. А HALEX об этот на форуме писал? Наверно в FAQ-е?
27.11.2014, 22:41
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Да уж, нечего сказать, сделано красиво!
Не подскажите, где можно почитать про дочерние листики?
Последний раз редактировалось sasha_1973; 27.11.2014 в 22:44.
27.11.2014, 22:47
Сказал спасибо: 919
Re: Проекты PROTEUS
sasha_1973, а чего там читать-то? Шины питания глобальные. Остальные нужно определять на поле дочернего листа. Это общая фишка как в протеусе, так и в альтиуме. Только в альтиуме можно потом одинаковые участки тупо откопировать. А тут приходится повозиться.
27.11.2014, 22:50
Сказал спасибо: 103
Re: Проекты PROTEUS
Т.е., просто на мамке создал переход на дочерние листы с входящим и исходящим пинами? А какая может быть вложеность?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
