17.02.2016, 00:03
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
А главное- оперативненько и не сопротивляясь....
Эт вы меня с кем то путаете....
17.02.2016, 00:40
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от Kabron
Дык на http://vrtp.ru/ в соответствующей ветке выложен.
Стесняюсь спросить: А "СООТВЕТСТВУЮЩАЯ" - Это какая?
Заблудился малость....
17.02.2016, 00:47
Re: Проекты PROTEUS
Очень жаль, что ошибся....
Однофамилиц однако.... бывает...
Я тут недавно подсчитал , что Ивановых на 2 млн больше,чем Петровых и ничего...
живут же люди...
17.02.2016, 01:44
Сказал спасибо: 918
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
живут же люди...
Иванов Иван Иваныч не пишет заявлений, он просто ворует бланки
21.02.2016, 10:24
Re: Проекты PROTEUS
Есть проблема , нужна помощь АСССов!
Существует рабочий проект в Proteus.
default_A - шикарно рабочий
default - моя повторюшка
Есть вероятность , что рабочий проект родился с представленных в trunk исходников.
Но после компиляции получаем , то , что получаем...
1.Proteus ругается матом на контролер индикатора
(в proteus предупреждение [sed1565] write attempted at time ... while controller is in reset)
2 из UART неожиданный пинок под "зад"
"Timeout!"
Если тупо посмотреть main.с , то для меня как то странненько,
после коротеньких установок в контролере процессора,
он быстренько выходит из программы по установленной tmp .
Нет , я не спорю, я У-2-ссс, но РАЗОБРАТЬСЯ хочется...
Как ,так-то ? Что не так...?
Последний раз редактировалось PILe; 21.02.2016 в 10:30.
21.02.2016, 17:47
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
А это потому что нужно подавать высокий уровень в на вход Reset у LCD при нормальной работе, после сброса.
Так устроит?
Сообщение от PILe
МК сбрасывается по WDT. Ищите, где пропустили
Сказали "Спасибо" NewWriter
21.02.2016, 18:25
Re: Проекты PROTEUS
Фууууу (выдохнул облегчёно я)
Полегчало - одна проблема разрешилась...
Спасибо , учитель!
Но пинок в заду торчит всё равно.
У ВАС на картинке рабочий вариант hex, а мой в папке default
Там полный писец (а в default_A писца нет)
WDT удалить?
tmp = (WDRF_HOME & ((1‹‹WDRF))); // save Watch Dog Flag(сохраняем флаг Dog)
WDRF_HOME &= ~(1‹‹WDRF); //reset Watch Dog flag (сброс)
wdt_disable(); // disable Watch Dog (блокировка)
Последний раз редактировалось PILe; 21.02.2016 в 18:32.
21.02.2016, 19:41
Re: Проекты PROTEUS
Выяснилась ещё одна интересность- рабочий вариант с Defaul_A и без резистора прекрасно работает. Может глобальная ошибка во временных
причинах (неправильно в программе установлены задержки подачи сигнала?)
сделал диаграммы
Какой программой снимает экран.
Не разу не пользовался, чтобы вывеси картинку
Последний раз редактировалось PILe; 21.02.2016 в 20:05.
21.02.2016, 20:46
Сказал спасибо: 401
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
Либо кнопочка на клавиатуре PrtScr (обычно сверху справа), а затем в стандартный Paint в винде вставить, только не забыть обрезать лишнее инструментом обрезки, либо в протеусе - экспорт графикс - экспорт битмап. Желательно перед этим в менюшке Set Area и выделить нужную область.
Сообщение от PILe
Ну значит там на выходе МК просто подается высокий уровень, вывод находится в режиме выхода. Потому и без резистора.
21.02.2016, 23:45
Re: Проекты PROTEUS
Ну значит там на выходе МК просто подается высокий уровень, вывод находится в режиме выхода. Потому и без резистора.[/QUOTE]
Вы правы!
Так оно и есть. Это в нормальной версии! А у меня...... молчу....пока разбираюсь...
Маштабировать по Y (я так понял) нельзя?
И ещё... Процесс инициализации дисплея начинается когда?
как отследить время работы по командам программы в исходнике?
Последний раз редактировалось PILe; 22.02.2016 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
