Непрочитано 25.02.2008, 09:44
ded4141
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ded4141 на пути к лучшему
По умолчанию
DOSIKUS благодарю,что откликнулись.Следую вашим рекомендациям.
Прикрепленный файл: 9151041.ZIP
ded4141 вне форума
Сказали "Спасибо" ded4141
lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 25.02.2008, 11:05
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ded4141
Добавлю к тому, что ответил DOSIKUS.
1. Все резисторы в DIGITAL. Аналоговые туда же, куда
DOSIKUS послал осцилограф и пр.
В Шпротеусе это можно сделать тремя способами:
а) если дружим с клавой то в Пропертях резистора
ставим галку Edit all properties as text и
перебиваем ANALOGUE на DIGITAL. (это
применимо к Вашему случаю - у вас примитивы).
б) меняем примитивы на резисторы 0.6W из
библиотеки и проделываем ту же операцию для
каждого, но с помощью мышиной возни.
с) где возможно используем PULLUP b PULLDOWN
резисторы и ничего не меняем. Они и так
цифровые.
2. В Пропертях индикатора поиграйтесь с триггер-
эффектом. По умолчанию он 1ms. Чтоб не рябило в
глазах - уменьшите можно попроюовать даже до
одной микросекунды. Для тех хто на паровозе -
микро в Шпротеусе обозначается мелкой латинской
буковкой u (УУУУУ).
Это все азбучные истины, уже задолбало повторять, и ТЕНЬ и DOSIKUS по-моему уже не раз постили по этому поводу. Вы разгрузите свой комп и уберете противное сообщение о невозможности симуляции в реальном времени.
Всех с прошедшим ...
Halex
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 09:31
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
Вот термометр для дома и улицы,в железе пока не делал,собран на PIC16F628A,DS18B20,сдвиговый регистр хочу взять DC4094B.Индикаторы с общи анодом.
Обсуждался в другой ветки протеуса.Немного улучшил: убрал незначищий ноль в десятках при отображении,отображение ошибки если не будет найдено ни одного датчика,включил собаку.
Прикрепленный файл: 9607380.rar
CERGEI1982 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 02.03.2008, 22:07
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию
Вот проект
Прикрепленный файл: 7508829.rar
cnc10 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 23:05
cnc10
Сказал спасибо: 22
По умолчанию
Эта схема читает ППЗУ и отправляет данные на ком-тер через СОМ порт.
Я работаю на ЧПУ.Станок 80-х годов,память программ мала.Программы загружаются через ФСУ иочень медленно.В станках есть СОМ-порты(2 вх.)Я хочу использовать их.При этом программы отрабатываюся в режиме подкачки и тд. и тп.Интерфейс СОМ-портов эашит в 4 микросхемы ППЗУ (2708-4х1кб).А применение PIC84 обьясн.тем,что с него я начал осваивать PICи.Оцените проект с этой точки зрения.
cnc10 вне форума
Сказали "Спасибо" cnc10
Непрочитано 07.03.2008, 20:52
igor727
igor727 на пути к лучшему
По умолчанию
Проект частотомера на МК-51, схема была опубликована в журналах радио и радиолюбитель. Протеус 6.9
Прикрепленный файл: 9940836.zip
igor727 вне форума
Сказали "Спасибо" igor727
Непрочитано 15.03.2008, 23:34
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
По умолчанию
Часы – мега16, жки 16х2, два ds18b20.
37kB
Это быстрая переделка этих часов на жки.
DimAlt вне форума
Сказали "Спасибо" DimAlt
Непрочитано 28.03.2008, 19:16
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
Выложенный ранее проект использует 3 линии связи с дисплеем с контроллером HD44780. Если в проекте есть i2c микросхемы-то 2 линии можно совместить с SCL и SDA и получится связь с дисплеем по 1 проводу. Dosikus, Тень и CERGEI1982 помогли разобраться с собственной глупостью. Связь дисплея с контроллером по двум проводам, если не с чем совмещать.
Прикрепленный файл: 6531961.rar
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Сказали "Спасибо" LEAS
lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 28.03.2008, 19:22
LEAS
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
И для супер экономии выводов контроллера связь с знакосинтезирующим дисплеем по ОДНОМУ проводу. Меньше некуда! Тень, Dosikus-СПАСИБО!
Прикрепленный файл: 6151615.rar
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LEAS за это сообщение:
Непрочитано 28.03.2008, 20:24
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
Ну раз поперло,вот проектик на pic16f873a и жки,таймер до 99 мин.Можно еще было бы прилепить датчик температуры DS1621.Собрал в железе работает.Кварц часовой подключаем к выводам RC0 и RC1.Время отсчета записывается в ЕПРОМ при измении счета.
Попросили доделать чтоб было три таймера и срабатовыли отдельно от каждого датчика,плюс еще датчик температуры,если кому интересно выложу.
Досик помог с тактированием(в асинхроном режиме таймер TMR1 не работает в протеусе),вместо часового кварца в протеусе подключил генератор.
Прикрепленный файл: 6902102.rar
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), iriksm (13.02.2014)
Codevision 2 не компилирует проекты code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.02.2009 12:56
Проекты на PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.08.2007 19:40
[Решено] Проекты на микроконтроллерах Pashok Делимся опытом 2 20.10.2004 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
