22.02.2016, 06:32
Re: Проекты PROTEUS
Ну, а вот, что происходит в нашем дур....доме...
Ну ничего страшного , с таким Сенсеями, я себя уважать стал...
Сегодня первый раз проснулся , посмотрел в зеркало и поздоровался ...
сам с собой
22.02.2016, 18:17
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
Очень жаль, что ошибся....
Однофамилиц однако.... бывает...
Я тут недавно подсчитал , что Ивановых на 2 млн больше,чем Петровых и ничего...
живут же люди...
Ну таки пардон, но это все таки мой проект. Узнается на раз по вписанным в символы обозначениям резисторов. Характерный для меня изврат. Да и в архивах нашелся.
22.02.2016, 19:13
Сказал спасибо: 396
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от Easyrider83
Иванов Иван Иваныч не пишет заявлений, он просто ворует бланки
"Скучно жить с дефолтными настройками"
Сообщение от PILe
Все тайминги, задержки и инфа по инициализации - в даташите на контроллер дисплея SED1565 и на сам дисплей HDG12864F-1.
После подачи питания и завершения сигнала сброса на входе /Reset дисплей готов принимать команды через некоторое время, порядка 50 миллисекунд. Обычно, подав команду включения дисплея (Display On), он уже готов к работе с настройками по дефолту - нулевая страница, нулевой столбец, прямая развертка слева-направо, автоинкремент столбцов.
Но! Отличие реального дисплея от модели в протеусе в том, что реальный дисплей после включения выводит хаотично зажженные пиксели, чаще всего все сразу. А это потому, что видеопамять дисплея после подачи питания не очищается ни аппаратным сбросом (ножкой Reset), ни программной командой Reset.
Поэтому, работая с реальным дисплеем, прежде чем его включить командой Display On, нужно очистить видеопамять, просто записывая последовательно нули, пробегая по всему полю. И только после этого можно подать команду Display On для включения дисплея.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.02.2016 в 21:22.
Сказали "Спасибо" NewWriter
23.02.2016, 18:56
Re: Проекты PROTEUS
Вот, и всё кино....!
Спасибо, всем, кто принял участие в повторении проекта от Markusa,
реализованного в Proteus Kabron-ом и всех , кто помог разобраться и повторит в реализации в Proteus.
Без увеличения - бесценный опыт!
Вывод , если зависла реализация:
1.Лечите "горчичники"!
2.Внимательно исcледуйте Makfile и исходный (если он представлен)
И наконец.... Уважаемые экспериментаторы, будьте внимательны и не забывайте выкладывать текст
к Hex-там, а то весь кайф пропадает, даже
при наличии ОЧЕНЬ красивой картинки.
А причиной глюка в повторении было (по моему мнению):
1. не установлен в Makfile
CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD - он указывает, что это китайски графический индикатор (как я понял)
он позволил подать Нig на Res
(это причина первого горчичник, как подсказал ув. NewWriter)
2. злосчастный DOG ,(видать проблемы Proteus с ним).
Удали всё, что (а это всего 3 команды в mai.c) напоминало о DOG и наступило общее (моё) блаженство.
23.02.2016, 22:46
Re: Проекты PROTEUS
Ну,чё.....? Отдохнули?
Есть ещё один проект (yже!!!) не разу, ни кем не реализованный в Proteus.
Зовётся он "Осциллографический пробник CHAMELEON D2".
Но это на любителя.... Он сделан в железе, постоянно в кармане (типа второго мобильника).
Есть, пить не просит, но выручал не раз...
Вот кусок из схемы...
Индикаторы у него (прямо скажу-не популярные) Можно LS020, можно LPH88
автор данного проекта позаботился для обех моделей и про язык, даже не забыл,
но про исходничик как-то.... В общем ЖАБА косит наши ряды!!!...
В общем.... наша задача... запустит экранчик с МК , пока без АЦП, т.к. при
нажатых кнопках должна выйти сервисное меню (то, биш -КАРТИНКА).
Но... как видите, "ГОРЧИЧНИКИ" косят наши ряды...
Logic contention detected on net
и так в 4-х из 5-и точках. 5-ая точка, наверно, в индикаторе не работает..
Но примерчик с индикатором издевательски моргает разными красками и
в железе (т.е. МК всё ОК!)
Как так?
Что не так?
24.02.2016, 02:17
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от PILe
Вас, похоже, подкосило что-то посерьёзней жабы.
24.02.2016, 07:09
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от Loole
Одолела жажда .... знания
Ударил бес в ребро... к девайсикам
Насмотрелся Discaveri программу "Как это сделано.."
За свербило в заду.....
Список открыт - ВЫБИРАЙТЕ, ДОБАВЛЯЙТЕ только помогите... не жалко...
24.02.2016, 09:37
Сказал спасибо: 396
Re: Проекты PROTEUS
это предупреждение означает конфликт логических уровней. Желтые квадратики на линии означают разные логические уровни, одновременно присутствующие на этой линии.
24.02.2016, 09:42
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Не хочет показывать АЦП в божьей коровке, подскажите пожалуйста, в чём причина?
24.02.2016, 20:22
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от NewWriter
Спасибо!
А я как бы подозревал, что это гнилое собщение...
Bufer проложить насколько грамотное решение, или возможны варианты,
или напруго, делителями как на схеме.... всякое там такое...
Може в Proteus есть каки рекомендации особые?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
