12.06.2016, 22:58
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Вдаль паслал и улетел.
Шедевр!
13.06.2016, 01:01
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от Kabron
А где вы были когда объясняли?
Нам объяснили интерфейс и дали попробовать простенькие схемы по методичке. А как собирать такие схемы я вообще не предстовляю, бибилиотек с аналогами я не нашел, да и сам принцип работы самой схемы в протеусе не очень понимаю как отобразить.
13.06.2016, 08:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Вот тебе схема,в принципе работает,но после каждого срабатывания
нужно ее перезапускать
Сказали "Спасибо" vldemar
13.06.2016, 12:32
Сказал спасибо: 28
Re: Проекты PROTEUS
Желаю всем здравствовать!!!У меня возникла проблемка которую я пока не могу осилить. Выкладываю скрин шет и коротенько опишу. Еще давно собрал термометр
Как видно он в железе работает. Но мне показалось что он на минусовых температурах привирает градуса на три. Решил я его втиснуть в протеус. Может я чего не так сделал? термометр взят из журнала Радио
Так вот в асме в проге отключен сторожевой таймер. И в таком виде он работает в железе . В протеусе он на отрез отказался работать пока я не включил сторожевой таймер. Он начал работать но все равно не нормально это видно из скрин шета.
Так вот мои попытки поправить дело не увенчались успрехом. Чет я не доганяю
Пожалуйста подскажите как поправить ситуацию? спасибо всем.
Последний раз редактировалось homo_sapiens; 13.06.2016 в 12:37.
13.06.2016, 13:27
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Протеус не умеет измерять температуру ни на улице, ни дома.
А из мелкого не увеличивающегося "скрин шета" - практически не разглядеть ничего...
В логах там какие-то предупреждения идут.. Видимо, так хреново написана прога, что-то не учтено.
Ну а касательно "привирает на 3 градуса" - ой, да эт нормально совершенно. Во-первых, погрешность самого термометра, во-вторых, банальные восходящие подогретые воздушные потоки вдоль стен здания, подогрев от окна, подогрев солнцем, другая температура в точке измерения, чем на метеостанции. Ведь если в метеосводке передали температуру -20°С в одном городе, а в соседнем городе передали -10°, то это не означает, что между городами стоит непроницаемая стена. То есть, температура даже в пределах даже небольшого города будет различаться в разных точках. В середине жилой застройке теплее на пару-тройку градусов, чем на набережной реки.
А вообще-то, странный проект. Имея 16-символьный двухстрочник, автор проекта сократил до "Ул.", "Дом". Либо, изначально в проекте ставился 8-символьный двухстрочник
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.06.2016 в 13:31.
13.06.2016, 14:51
Сказал спасибо: 28
Re: Проекты PROTEUS
1. что касается измерения температуры. Рядом находился ртутный термометр и он и датчик находились рядом и в тени.
2. скри ншет приведен в общем для показа, что на индикаторе и на датчиках разные показания. прога просто не реагирует на изменения датчиков и показывает одну и туже картинку.
3. в самом протеусе есть образец термометра вполне рабочего где все четко измеряется. Но к сожалению нет исходника только НЕХ . и кроме того я загонял в протеус код Программу Н. Заяц она в общем то реагирует на изменения термо датчиков но показания вообще галимые.
Сейчас мне непонятно как решить вопрос с со сторожевым таймером. И непонятно почему на втором заходе выскакивает горчичник о чтении полубайта.
13.06.2016, 14:54
Сказал спасибо: 28
Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от NewWriter
Проект действительно старый. Но хочется докопаться до истины. Потому что в дальнейшем есть задумки.
13.06.2016, 15:11
Сказал спасибо: 401
Re: Проекты PROTEUS
Шина данных DQ должна питаться от внешнего подтягивающего резистора.
А вообще, проект - фстудию.
Для справки - тут на форуме в ветке по PIC-ам выкладывались видеоуроки неким "учителем", там в последних уроках как раз разбор работы с таким термометром. Уроки конечно хреновые с точки зрения правильности, но...
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.06.2016, 15:58
Сказал спасибо: 28
Re: Проекты PROTEUS
Спасибо я полистаю и поищу. Мне очень хочется разобраться. А проект из журнала я его выложу
Это оригинал.
termo..txt
13.06.2016, 18:01
Сказал спасибо: 401
Re: Проекты PROTEUS
Я имел ввиду, ваш проблемный проект в протеусе. Ибо на скрине не видно - мелко, не различить выводов
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
