28.01.2009, 20:05
Сказал спасибо: 351
Как и обещал доделал проект цифровой измеритель напряжения и тока,с защитой по току и напряжению взятый с книжки "Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Книга 2",немного доработаный мной.Мои доработки это:
1)Уменьшил резистор в цепи измерения с 18 кОм до 9 кОм(правда подстраивал подстроичным),что было повыше напряжения на входе АЦП и меньше помех.
2)Не было шунта на 0.01 Ом,пришлость ставить то что есть 0.1 Ом и из-за этого уменьшил усиление операционика до 5.
3)Появилась небольшая погрешность,так как напряжение питания у меня 5 В,а у Заец там 5.12 В (надеюсь каждый сам поймет из-за чего  )
4)При срабатывании показывается что сработало(знак напряжения или тока будет верху),не смотря на то что величина упала,востановить схему можно сбросом микроконтролера
5)И еще увеличил время вывода показания на индикатор,там было 0.5 сек,сделал 1 сек,меньше прыгает перед глазами если напряжение не стабильное.
Ну в общим все,собрал попробовал в железе,пока меня устраивает.
Алгоритм работы прост,при первом включении все защиты включены обычно,кнопка set заходим в установку уставок защит и ей же перебераем цифры,кнопка razrad переберает разряды установки защиты,выход из уставок нажиманием кнопки razrad.Уставки сохраняются в памяти,но после сброса защита включается,ну вообщем все.
Выражаю благодарность Helex07,также досику за помощь в освоении протеуса.
Вот сыллка на исходник сама,зайца http://smps.h18.ru/microcontroller.html
Прикрепленный файл: 5849173.rar
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
14.02.2009, 20:57
Сказал спасибо: 22
Проект (коментарий модератора - говорят что это термометр)
Прикрепленный файл: 6942035.rar
Последний раз редактировалось Halex07; 04.01.2013 в 16:35.
15.03.2009, 13:43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ногами прошу не пинать.
Выношу на строгий суд общественности проект переднего табло автомобиля . Табло отображает скорость движения, обороты двигателя, пробег, температуру, напряжение аккумулятора, количества топлива, текущую время и дату, есть меню, работают кнопочки 3 дэ визуализация , все симулируется, полный фарш и др. Программа на Си на двух пиках . Все подробности в архиве в файле прочти меня. Нет времени довести до ума.
Прикрепленный файл: 2707003.rar
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо retro55 за это сообщение:
15.03.2009, 14:47
Да, чуть не забыл, для правильного отображения кирилицы на индикаторе распакуйте эту библиотеку в папку models шпротеуса.
Эту ветку вообще кто-нибудь читает?
Прикрепленный файл: 1348179.RAR
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо retro55 за это сообщение:
15.04.2009, 14:14
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от retro55
Естественно
18.04.2009, 11:52
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 1,915 раз(а) в 1,324 сообщении(ях)
Эту ветку вообще кто-нибудь читает?[/quote]
Читают
Сказали "Спасибо" nsl2004
18.04.2009, 23:05
Просто термометр с индикацией уставок. В данном проекте нижняя температура 20 грС, Верхняя по моему 40.
Прикрепленный файл: 7026488.zip
Сказали "Спасибо" sva-don
08.05.2009, 19:24
Сказал спасибо: 13
ну и мои 5 копеек.. по термометрам
Простой термометр, на 20 датчиков DS81B20, вывод на ЖКИ 20 символов на 4 строки.
После включения прибор выводит на экран название и номер версии программы, далее показывает расположение датчиков на экране. Затем начинает раз в секунду считывать показания датчиков температуры и выводить их на экран. При этом начинает вспыхивать зелёный идикатор работы. Если в памяти прибора не записан адрес датчика, то на месте этого датчика отображается надпись - «Нет». Если в данное время датчик не подключен, то на его месте отображается надпись «Err» (Error = ошибка). Если датчик будет подключен, то востановится индикация считываемой с него температуры.
Программирование датчиков.
Нажатие кнпки SW21 при подаче питания, (мигает D1), ищет 20 датчиков или до нажатия SW21, и переходит в рабочий режим. Найденые датчики в хранятся ЕЕПРОМ.
Корекция температуры. В связи с тем, что датчики имеют погрешность, в приборе предусмотрен режим корекции температуры для каждого датчика.
Нажатие кнпки SW23 при подаче питания(светится D1, вспыхивает D2 Около корректируемого датчика на экране вместо символа * - «градус», отображается символ «C»), кнопкой SW21 ходим по датчикам, кнопками SW22,SW23 увеличиваем-уменьшаем показания (при необходимости). Корекция температуры в хранится ЕЕПРОМ.
Прикрепленный файл: 3581914.RAR
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
03.06.2009, 18:04
Пример ШИМ,на PIC16F628.
Прикрепленный файл: 3258328.rar
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо udar за это сообщение:
04.06.2009, 10:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Всем привет. Моё первое меню для нокии 3310. любая вложеность меню и удобно пролистывать вниз. сильно не ругайтесь. я только учюсь...
Прикрепленный файл: 6003133.rar
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо serj_neo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
