07.06.2009, 17:01
Сказал спасибо: 76
Архив того проекта с добавленым DLL руского LCD в PROTEUS.
Прикрепленный файл: 4391572.rar
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
30.06.2009, 15:32
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
На досуге слепил паяльную станцию версия 2 с радиокота:
http://radiokot.ru/lab/controller/10/
в Протеусе. Вместо паяльника присобачил печку. Ну и ест-но без входного усилителя термопары, сигнал снимаем с самой печки. Кому интересно можете погонять проект и поправить прогу под себя. Этичнее конечно выложить там, но забыл свою регистрашку у Кота. Пока кидаю здесь. Проект в версии 7.4 :
Прикрепленный файл: 9235189.rar
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
06.07.2009, 06:57
А вот мой проектик. Тестер сетевых проводов RJ45. За место джамперов ставится концы сетевого кабеля. Разные светодиоды - типы подключения - прямые и хаб. Может кто-нибудь подскажит почему в железе все время горит один из светодиодов (не красный) ,хотя я обрываю провода - должна быть ошибка - гореть красный.
http://www.newretropc.ru/Pics/lantester.rar
Прикрепленный файл: 7377856.rar
03.08.2009, 19:22
Сказал спасибо: 351
Смотрю тема проекты умерла или все коммерчиские делают
Есть титан дома электрический,там управление температурой механическое(контакты горят,китайцы мать их),решил сделать управление на контроллере,взял pic12f675 и DS18B20(то что было под рукой),писал в CSS.Сделал два диапазона,переключаются кнопкой во время работы.Уставки занесены в файле main.h
Код:
//уставки
//1 диапазон
#define range_high_1 60
#define range_low_1 50
//2 диапазон
#define range_high_2 80
#define range_low_2 70 |
Обращаю внимание что(к примеру 1 диапозон) при достижении темпереатуры 60 градусов отключается реле и не включается пока не упадет до 50 градусов,во втором диапазоне также.На схеме не стал ставить реле,заменил светдиодом.Кому надо пусть добавят транзистор,реле и диод.
Собрал в железе,все работает,будут замечания пишите.
Немного намудрил в коде,боролся с "чтение-модификация-запись".
Прикрепленный файл: 3318857.rar
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
10.08.2009, 23:53
Сказал спасибо: 76
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
07.09.2009, 16:50
Сказал спасибо: 351
Re: Проекты PROTEUS
Вот продолжение доработки управления температурой титана электрического,делал для себя и потому решил недорабатывать схему,так есть немного мигания индикатора (хотя в протеусе этого не видно)из за считывания и расчета crc.Кому интересно есть два решения этой проблемы:
1) увеличитеть тактовую частоту микропроцессора
2) поставить буферную защелку на индикатор
В том и другом случаи надо менять код
Что может это устройство:
1)Отображение измереной температуры
2)Установка уставки нажатием на одну из кнопок,при этом индикатор мигает и уставка заносится в энергонезависимую память,после того как не жмем на кнопки через десять секунд выходит опять в показание температуры
3)Как и в прошлом проекте при увеличении температуры до уставки вывод управляемый отключает реле,при падении на 10 градусов ниже уставки опять включается.
4)При отказе датчика отключается реле
Можно применить три датчика DS18B20,DS1820,DS18S20,проект настроен сейчас с датчиками DS1820,DS18S20,если надо под DS18B20 то правим код,где надо коментируем строчки или наоборот.
Почему такой микроконтроллер старый,потому что валялся без дела решил применить,код легко можно подстроить по pic16F628a при отключении всей переффирии.
Вопросы будут прошу писать в личку,благо сделали.
Глаза боятся,а руки делают.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
11.11.2009, 01:00
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
мой проектик
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Dtolok за это сообщение:
29.11.2009, 16:57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Проект AVR+Ethernet взят с одного китайского сайта и доработан напильником, т.к. в исходном состоянии не запускался. Судя по скриншотам - у них какие-то особые версии WinAVR + странное отношение с расположением файлов в проекте(или с компилятором). Затачивал под AVRStuduio + WinAvr(GCC).
В прилагаемом файле - папка с проектом AVRStudio и проект Proteus'а.
Ping(ICMP),ARP,IP,Http работает. Telnet - у меня работает с глюками (не всегда все строки отображаются), в исходном - таже проблема. Проект основан на uip. В архиве присутствует папка uip в которой располагаются остатки uip, которые не используются с данном проекте, но могут кому-то понадобиться.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sinopteek за это сообщение:
31.12.2009, 14:30
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Авточип Tiny12. Эмулятор чипа Tiny2313. Для принтеров EPSON C4x-C6x
Здесь базовый комплект, который можно доработать.
Авточип Tiny12. Исходники Algorithm builder 5xx. Работающий на принтере C43. Для других моделей нужно прошивать EEPROM соответствующей модели. Один чип обслуживает все картриджи.
Эмулятор чипа Tiny2313. Исходники на Flowcode. Смоделирован в Proteus.
Всех с Новым Годом!
Удачи!
Последний раз редактировалось sa502; 31.12.2009 в 14:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sa502 за это сообщение:
03.01.2010, 04:26
Сказал спасибо: 918
Re: Проекты PROTEUS
Помогите, пожалуйста, с проектом. Управление трехфазным двигателем. То ли индуктивная нагрузка в протеусе неверно просчитана, то ли мне пора уже спать идти.
Программа написана на бейсике, тактируется по таймер0, отключает двигатель по датчику тока. Ну usart так прилепил, на будущее. В общем, проблема с фазами. Вроде правильно их включаю, но ток как-то странно растет в индуктивности. Да и с транзисторами какие-то глюки. Нихрена разобраться не могу. Думаю, в реале все будет работать, но все таки надо отладить все заранее.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
