11.01.2010, 00:14
Re: Проекты PROTEUS
вот и мои пять копеек...
нехитрый http-сервер на базе uIP (от Adam Dunkels), портированный для MSP430
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо um за это сообщение:
15.01.2010, 17:24
Сказал спасибо: 24
Re: Проекты PROTEUS
Автора не помню.Брал здесь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
17.01.2010, 01:43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Индикатор напряжения и тока для блока питания с регулируемым напряжением и током (из компьютерного блока питания).
В нэте полно подобных схем, но большинство из них отображают значение тока и напряжения до первого знака после запятой, кроме того требуют дополнительной обвязки (операционные усилители) в цепи измерения тока. По идее должно получиться что-то похожее на это
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...be&code=248797
Интересно узнать как схема будет работать в железе (у самого пока нет времени ни на сборку схемы ни на переделку блока питания)
Последний раз редактировалось Nemo-123; 17.01.2010 в 03:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Nemo-123 за это сообщение:
20.01.2010, 01:43
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
RTL8019 + 18F452 + WG12864 так еще сыроват
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dtolok за это сообщение:
24.01.2010, 19:53
Сказал спасибо: 918
Re: Проекты PROTEUS
Частотный инвертер на IR2130 и 3AC_MOTOR. В качестве шима PIC16F690.
Алгоритм программы простой. Медленный таймер 2 переключает векторы, быстрый таймер 0 включает напряжение, прерывание по операционнику IR2130 и датчику тока отключает напряжение. Получается ШИМ. Проект сыроват, но работает.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
16.02.2010, 02:35
Re: Проекты PROTEUS
Ампер-вольтмер на PIC16F88 c функцией регулятора напряжения. Контроллер всё-же удалось запустить на внутреннем генераторе с частотой 8 МГц. Если кому-то захочется чтобы работал пошустрей переделаю на кварц с частотой 16 МГц. Регулировка и индикация работают независимо друг от друга. В качестве регулирующего элемента используется валкодер с кнопкой (от магнитолы Пионер).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nemo-123 за это сообщение:
16.02.2010, 11:15
Сказал спасибо: 339
Re: Проекты PROTEUS
Блок управления на PIC18f + RTL8019+WG12864+DS1820 - для управления котлом,солнечным коллектором и двумя насосами, ну и так на все случаи жизни под разные устройства
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Dtolok за это сообщение:
17.02.2010, 00:35
Re: Проекты PROTEUS
PIC AV-Meter 8x2.ASM
17.02.2010, 01:36
Сказал спасибо: 17
Re: Проекты PROTEUS
Простой термостат, сделал по просьбе, может еще кому пригодиться. Попытался настройку параметров сделать удобной на 3 7сегментных индикаторах http://startcd.narod.ru/termostat/v32.7z
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DimAlt за это сообщение:
18.02.2010, 12:52
Re: Проекты PROTEUS
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm Сможет кто нибудь проверить прошивку 16x1. Работает криво на малых токах (до 10А). После 10А нормально. Буду признателен. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось aleks1960; 19.02.2010 в 13:26.
Сказали "Спасибо" aleks1960
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
