24.02.2010, 16:02
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Попытался смоделировать вольтметр из Радио2010 №2. Не работает. В чем ошибка?
26.02.2010, 02:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Ошибка...
1) Выключил собаку
2) не знаю почему внешний кварц не запускался (Учите матчасть!!)
и по моему чёто ещё клацнул в свойствах тини
Удалённые мною из схемы элементы просто мешают моделировать на моём медленном компе извиняйте.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
09.03.2010, 23:55
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Терморегулятор для птичника - управляет нагревом ламп и поддерживает температуру в помещении,меряет влажность - только вот никак не могу привязать управление лампами к прохождению синусоиды через ноль, программа написана в микробасике променил 18f452+WG2004+PCF8583...
все!!! доработал - работает как часики!!! получает данные с датчика температуры и меняет скважность включения лампы. Подключал вентилятор - меняет частоту вращения . Работает два отдельных канала регулирования .Прога написана на микробасике...
Последний раз редактировалось Dtolok; 28.03.2010 в 11:26.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Dtolok за это сообщение:
21.03.2010, 01:34
Сказал спасибо: 339
Re: Проекты PROTEUS
chuvakpasha, файл ничего не даст (он есть и в Си)... прога написана только для RTL8019 в протеусе пингуется через раз т.к. работает не в реальном времени... довести до ума - надо плату готовить, а я сейчас инкубатором занят . В схеме решил поменять 3-и реле на MOC3053 ток нагрузки 1А одно оставлю у меня сервопривод переключается если поменять фазы. О наскреб , лови (если не разберешься - помогу ...может вместе доведем до ума!)
Последний раз редактировалось Dtolok; 21.03.2010 в 01:38.
21.03.2010, 01:45
Сказал спасибо: 339
Re: Проекты PROTEUS
Вот терморегулятор с фазовым управлением лампами...
12.06.2010, 10:01
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
pic18f2550 SD/MMC BMP File Viewer on N3310 LCD
-reads 84x48 bitmap files on the root directory of a memory card
project: PIC18 SD BMP Reader
Prototype Projects
projectproto . blogspot . com
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо yus.projectproto за это сообщение:
08.07.2010, 17:45
Сказал спасибо: 351
Re: Проекты PROTEUS
Вот решил сделать свой амперметр и вольтметр(давно собирался,времени не было просто).
Что умеет:
1)Измерение напряжение до 40 В
2)Измерение тока до 5 А на основе ACS712ELCTR-05B-T
3)Установка защиты по току с запоминанием в энергонезависимую память кратную 0.2
Общая работа устройства:
Опорное напряжение для измерения АЦП взято с REF198 и равно 4096 мВ.
Для установки уставки тока нажимаем setup кнопку и кнопкой razrad добавляем нужную уставку кратную 0.2,для выхода установки нажимаем setup кнопку для выхода уставки и записи в энергонезависимую память.
При превышении уставки тока отключается мосфет-полевик и нагрузку,а на дисплеи пишется что ток максимален.Для сброса имеем кнопку reset,а также можно зайти в установку уставки тока при срабатывании защиты и настроить другую уставку(после выхода установки контролер перегружается программно).
Есть устреднение равное 4.Циклы измерения 3 раза по 280 мкс и 1 раз 29 мс,это смотря в какой цикл попадет превышение уставки за столько и сработает.Конечно можно попробывать увеличить скорость работы контроллера.
В железе тока буду собирать,как будет сделано отпишусь и скорость подыму тактовую.
Глаза боятся,а руки делают.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
11.07.2010, 11:55
Сказал спасибо: 339
Re: Проекты PROTEUS
терморегулятор для птичника на три линии управления нагревом...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dtolok за это сообщение:
07.09.2010, 17:32
Сказал спасибо: 6
Re: Проекты PROTEUS
Вообщем то это и не проект, а демонстрация метода "облегчения жизни" себе. Проектировался некий прибор (2007) с достаточно "заметной" индикацией цифровой и поясняющей информацией для индустриального диапазона т-р. Размещать этого монстра рядом не хотелось, и отработку провел на этой модели. Работалось комфортно Реальные специализированые чипы моделировались стандарными и т.д. Потом это всё благополучно заработало "в железе".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Hmuryj_Mik за это сообщение:
01.12.2010, 18:56
Сказал спасибо: 10
Re: Проекты PROTEUS
Виртуальный осциллограф на базе звуковой карты. Входной модуль. Все тонкости в материале источника. Сайт источника указан на схеме.
Схема работает на 100%.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
