02.12.2010, 12:32
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Проект цифрового ПИД регулятора на ATmega8 есть вариант на ATmega48, сам не паял, работает в Proteus 7.7 SP2, есть мощный вариант всё здесь: http://yysup.narod.ru/, файл Протеуса и прошивки: Prot.rar на выходе получается 10,4В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YYS за это сообщение:
02.12.2010, 19:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
ACD.rar
Вольтметр RMS, измерил, возвел в квадрат, суммировал с прошлыми изменениями - так 256 раз. Далее находим корень и выводим на индикацию.
В схеме есть лишние детали, в программе лишние команды- все легко удаляется. так как практически каждая строка прокомментирована.
Выдрал из более мощного проекта - проект мой.
02.12.2010, 19:59
Сказал спасибо: 24
Re: Проекты PROTEUS
Если не надоел - еще проект электромеханического таймера.
Timer.rar
На шаговый двигатель надета ручка со шкалой, на его же вале кулачок, давящий на микрик, тем выключая и себя и нагрузку. Как в старых стиральных машинках...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hgm0 за это сообщение:
09.12.2010, 12:49
Re: Проекты PROTEUS
Продолжение темы "ПИД регулятор". Проект регулируемого БП с цифровым ПИД регулированием. Диапазон регулировки 2,5-21,6вольт. Питание 30В. Файлы проекта и прошивка тут:Bp_pid.rar Подробно на сайте: http://yysup.narod.ru/ В дальнейшем можно было бы попробовать сделать стабилизацию по току и индикацию.
16.12.2010, 16:13
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Сказали "Спасибо" SwanSwan
24.12.2010, 16:51
Сказал спасибо: 918
Re: Проекты PROTEUS
Генератор синуса на МК и АЦП. Точность 12 бит. Разрешение - 1 градус. Частота постоянная. Проект занял у меня 15 минут времени, поэтому выкладываю в общеобразовательных целях.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
04.01.2011, 13:38
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Электронная линейка.
Сказали "Спасибо" ded4141
08.01.2011, 20:38
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Проекты PROTEUS
Здравствуйте! Вот и мой проект по работе с таблетками TOUCH MEMORY DS1990. Вообщем контроллер на 500-1000 ключей. На PIC12F629/675 и памяти 24С32/64. Программа написана на Си + проект по работе с данным контроллерам написанный на C# + симуляция в PROTEUS. Плата в PCAD.
Организован перенос базы ключей в компьютер и многое другое.
Если вопросы то пишите в личку.
Сказали "Спасибо" serj_neo
10.03.2011, 14:02
Сказал спасибо: 12
Re: Проекты PROTEUS
Чтение карты MMC FAT16
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо ded4141 за это сообщение:
21.04.2011, 13:05
Re: Проекты PROTEUS
Продолжение ПИД регулятора: программа переписана радикально, ШИМ стал 10-ти разрядным, появилась индикация выходного напряжения. В "железе" собрать не успел, но в Протеусе работает без проблем. Листинг, прошивка и файл Протеуса по адресу: http://www.yysup.narod.ru/schem/Pid_ind.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо YYS за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
