06.06.2015, 21:06
Сказал спасибо: 6,419
Re: Корректор напряжения КН-3
Регулятор мощности стоит на самом дизеле:
http://vdvizhke.ru/avtomaticheskoe-r...vigatelja.html
"Регулятор P-11M обеспечивает разность частоты вращения при холостом ходе и при номинальной нагрузке в пределах 30±5 мин-1. Колебание (неравномерность) частоты вращения на любом установившемся режиме находится в пределах ±8 мин-1. Регулятор допускает изменение наклона характеристики без остановки дизеля. При внезапном изменении нагрузки от полной до холостого хода (или наоборот) частота вращения дизеля изменяется не более чем на 6 % (90 мин-1) по отношению к частоте вращения предшествующего режима."
http://www.propulsionplant.ru/dvigat...-6chn1214.html
"На двигателе устанавливается всережимный центробежный прямого действия регулятор Р11М, с упруго присоединенным катарактом и изменяемой степенью неравномерности. Регулятор обеспечивает параллельную работу генераторов" http://vsdi.ru/dizel_6ch12/15
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.06.2015 в 21:16.
13.06.2015, 11:18
Сказал спасибо: 17
Попался мне нерабочий КН 2, начал смотреть и обнаружил, что в нем один кондер не соотвествует паспортным данным, вместо 1мкф стоит 0,1мкф. При чем что пайка заводская тоесть никто туда не лез. Скажите пожалуйста может ди это влиять на скачки напряжения в большую сторону на генераторе МСС83-4. На схеме это С-1, один кондер 1мкф, а второй 0,1мкф.
13.06.2015, 13:06
Сказал спасибо: 176
очень плохо видно. вернее не видно совсем о чем речь
13.06.2015, 16:06
Сказал спасибо: 17
Сообщение от индюк
У меня, если нажимаю на картинку, то она увеличивается.
13.06.2015, 16:52
Сказал спасибо: 176
ага. у меня тоже. увеличивается на 20% примерно.
у всех остальных людей она имеет размер во весь экран
13.06.2015, 22:52
Скачки гасит цепочка гибкой ОС по напряжению возбуждения R5С2, R5 должно 43кОм.
Скачки могут из-за R3, выставлено большое усиление (сильный статизм)
Геннадий
13.06.2015, 23:37
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Спасибо за объяснение! Скорей всего было подкрученно R3. А то что один кондер не соответствует емкостью по данным схемы это нормально, его не надо менять?
14.06.2015, 17:22
Пониженная емкость обусловлена заказом корректора для конкретного типа возбуждения генератора. То есть этот корректор имеет подобранные номиналы деталей. Для разных типов системы возбуждения заказывались корректоры с различным набором (этот набор заказывался поставщиком системы возбуждения при комплектовании).
Другими словами хотя тип корректора один, начинка может отличаться номиналами.
Если корректор от этого типа генератора, то менять что либо как правило не требуется. Если нет - то требуется индивидуальная наладка, с подбором номиналов.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
18.06.2015, 16:08
Сказал спасибо: 17
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста собрать стенд для ремонта корректора КН-3, с чего мне начать?
23.06.2015, 18:18
Сказал спасибо: 17
Помогите пожалуйста, лежит 4 корректора, надо отремонтировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
