03.03.2008, 12:04
pic16f628 , I2C и ЕЕПРОМ 24С08
подскажите программкуу для работы с интерфейсом I2C
для pic16f628 для считывания из микросхемы ЕЕПРОМ типа 24С08 .
пробовал не один вариант программок с инета
к сожалению мне не удалось ни одну "заточить" для себя не точ то заточить но и запустить
моя тестовая схемка :
попробовал эту прошивку с http://www.piclist.com/
тоже не стала работать после переназначения портов и ног пинов. подскажите реально работающий код для 628 пика
Код:
; Call with: EEPROM address in Mem_Loc
; Returns with: byte in Data_Buf
ReadEPROM
bcf STATUS, RP0
movf PORTA, 0 ; for EEPROM operation,
andlw 0xF9 ; load zero into RB1 and RB2
movwf PORTA ; for passive control of bus
bsf STATUS, RP0 ; select Bank 1 for TRISB access (passive SCL/SDA control)
bsf SDA ; let SDA line get pulled high
bsf SCL ; let SCL line get pulled high
bcf SDA ; START - data line low
movlw 0xA0 ; send "dummy" write (10100000) to set address
call Byte_Out
btfsc flags, 0
goto Error_Routine ; NOTE: MUST USE "RETURN" FROM THERE
movf Mem_Loc, 0
call Byte_Out
btfsc flags, 0
goto Error_Routine
bcf SCL ; pull clock line low in preparation for 2nd START bit
nop
bsf SDA ; pull data line high - data transition during clock low
bsf SCL ; pull clock line high to begin generating START
bcf SDA ; 2nd START - data line low
movlw 0xA1 ; request data read from EPROM (read=10100001)
call Byte_Out
btfsc flags, 0
goto Error_Routine
;------ Note that Byte_Out leaves with SDA line freed to allow slave to send data in to master.
call Byte_In
movf Data_Buf, 0 ; put result into W register for returning to CALL
bcf SCL ; extra cycle for SDA line to be freed from EPROM
nop
bcf SDA ; ensure SDA line low before generating STOP
bsf SCL ; pull clock high for STOP
bsf SDA ; STOP - data line high
bcf STATUS, RP0 ; leave with Bank 0 active as default
return
;------ Save each byte as it's written (not page write mode).
;------ We can speed this up to ~1.5ms for fast page write capable EEPROMs, but in case we want to
;------ use another slower memory chip, the default is 10ms delay per write.
; Call with: EEPROM address in Mem_Loc, byte to be sent in Data_Buf
; Returns with: nothing returned
WriteEPROM
bcf STATUS, RP0
bsf SDA ; ensure SDA line is high
movlw 0xA0 ; send write (10100000) to set address
call Byte_Out
btfsc flags, 0
movf Mem_Loc, 0
call Byte_Out
btfsc flags, 0
goto Error_Routine
movf Data_Buf, 0 ; move data to be sent to W
call Byte_Out
btfsc flags, 0
goto Error_Routine
nop
call Delay10ms ; 10ms delay max. required for EPROM write cycle
bcf STATUS, RP0 ; leave with Bank 0 active by default
return
;------ This routine reads one byte of data from the EPROM into Data_Buf
Byte_In
clrf Data_Buf
movlw 0x08 ; 8 bits to receive
movwf GenCount
ControlIn
rlf Data_Buf, 1 ; shift bits into buffer
nop
bsf SCL ; pull clock high to read bit
bcf STATUS, RP0 ; select Bank 0 to read PORTB bits directly!
btfss SDA ; test bit from EPROM (if bit=clear, skip because Data_Buf is clear)
goto $+3
bsf STATUS, RP0 ; select Bank 1 to access variables
bsf Data_Buf, 0 ; read bit into 0 first, then eventually shift to 7
decfsz GenCount, 1
goto ControlIn
return
;------ This routine sends out the byte in the W register and then waits for ACK from EPROM (256us timeout period)
Byte_Out
movwf OutputByte
movlw 0x08 ; 8 bits to send
movwf GenCount
rrf OutputByte, 1 ; shift right in preparation for next loop
ControlOut
rlf OutputByte, 1 ; shift bits out of buffer
nop
btfsc OutputByte, 7 ; send current "bit 7"
goto BitHigh
bcf SDA
goto ClockOut
BitHigh
bsf SDA
ClockOut
bsf SCL ; pull clock high after sending bit
decfsz GenCount, 1
goto ControlOut
bcf SCL ; pull clock low for ACK change
bsf SDA ; free up SDA line for slave to generate ACK
nop
nop
nop ; wait for slave to pull down ACK
bsf SCL ; pull clock high for ACK read
clrf GenCount ; reuse this register as a timeout counter (to 256us) to test for ACK
WaitForACK
bsf STATUS, RP0 ; select Bank1 for GenCount access
incf GenCount, 1 ; increase timeout counter each time ACK is not received
btfsc STATUS, Z
goto No_ACK_Rec
bcf STATUS, RP0 ; select Bank0 to test SDA PORTB input directly!
btfsc SDA ; test pin. If clear, EEPROM is pulling SDA low for ACK
goto WaitForACK ; ...otherwise, continue to wait
bsf STATUS, RP0 ; select Bank1 as default during these routines
bcf flags, 0 ; clear flag bit (ACK received)
return
;------ No ACK received from slave (must use "return" from here)
;; Typically, set a flag bit to indicate failed write and check for it upon return.
No_ACK_Rec
bsf flags, 0 ; set flag bit
return ; returns to Byte_Out routine (Bank 1 selected)
;------ No ACK received from slave. This is the error handler.
Error_Routine
; Output error message, etc. here
bcf STATUS, RP0 ; select Bank0 as default before returning home
return ; returns to INITIAL calling routine
Delay10ms
movlw 0x0A
movwf GenCount
Delay_Start
nop
movlw 0x07 ; 249 cycles * 4us per cycle + 5us = 1.000ms
Delay
addlw 0x01
btfss STATUS, Z
goto Delay
decfsz GenCount, 1
goto Delay_Start
return |
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/03032008/8639148.GIF" frameborder="0" name="fr4943417" scrolling="yes" width="470" height="463" align="bottom"›[img]nuke/users_images/03032008/8639148.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
03.03.2008, 13:48
Сказал спасибо: 351
Если знаеш какие команды выполняет ЕЕПРОМ 24С08 то проблем с написание обмена по шине i2c не должно быть,если конечно шину знаеш как работает,где у меня было на ассамблере,если надо позже выложу.
03.03.2008, 15:22
Сообщение от CERGEI1982
дело для меня новое откудаж мне все знать
вся информация на буржуйском языке
окей буду ждать тогда твоего кода на Асме спасибо
если для ЕЕПРОМ 24С128 или ЕЕПРОМ 24С02 тоже пойдет
03.03.2008, 18:10
Сказал спасибо: 351
Сообщение от stepashka
Почитай вот эту книжку http://dasbook.ru/?book=22 ,там что то есть об ЕЕПРОМ,с ней не работал,но думаю ничего сложно нет.
Код на ассамбере посмотрю,тока там подпрограммы-старт,рестарт,стоп и передача байта.В той же книжке есть описание i2c так что почитай,потом сможеш подпрограммы подключить в свою программу.
04.03.2008, 09:08
вот если что код на С. Работает как надо.
Код:
void putatmel(unsigned int adr ,unsigned char data1){
char a;
unsigned char adrL;
unsigned char adrH;
GIE=0;
WP=0;//write protect off
adrL = adr & 0xff;
adrH = (((adr ›› 8) ‹‹ 1) & 0x0E) | 0xA0;
i2c_WriteTo(adrH);
i2c_PutByte(adrL);
i2c_PutByte(data1);
i2c_Stop();
WP=1;//write protect on
GIE=1;
DelayMs(20);
unsigned char getatmel(unsigned int adr){
unsigned char result;
unsigned char adrL;
unsigned char adrH;
GIE=0;
adrL = adr & 0xff;
i2c_WriteTo(adrH);
i2c_PutByte(adrL);
i2c_ReadFrom(adrH);
result=i2c_GetByte(I2C_LAST);//MORE
i2c_Stop();
GIE=1;
return result;
04.03.2008, 17:48
книга отличная прочел почти все спасибо большое за ссылку , насчет програмки все таки посматри ее
попробую разобраться ..
Сообщение от stri
вот к сожелению пока в СЯХ никак
если нужда заставит то буду разбираться ....
04.03.2008, 20:27
Сказал спасибо: 351
stepashka можно сказать спасибо тебе,просто был проект который на ассамблере не додел,бросил давным давно(термометр делал на жки),все таки дадел сейчас,ведь обещал тебе подпрограммы на шину i2c.
Вот сами подпрограммы,если что не понятно спрашивай
Код:
;ЗАДЕРЖКА 2 Мкс
PAUSE5 NOP
CLRWDT
nop
RETLW 0
;ПОДПРОГРАММА СТАРТА ШИНЫ I2C
I2CSTART
BCF SDA
CALL PAUSE5
BCF SCL
CALL PAUSE5
RETURN
startR ;Рестарт
bcf SCL
CALL PAUSE5
bsf SDA
CALL PAUSE5
bsf SCL
CALL PAUSE5
bcf SDA
CALL PAUSE5
bcf SCL
return
;ПОДПРОГРАММА СТОПА ШИНЫ I2C
I2CSTOP CALL PAUSE5
BSF SCL
CALL PAUSE5
BSF SDA
RETURN
;ПОДПРОГРАММА ЗАПИСИ В SLAVE УСТРОЙСТВО
I2CSEND MOVWF I2CTEMP
MOVLW .8
MOVWF COUNTER
LOOP CLRWDT
BCF STATUS,C
RLF I2CTEMP,1 ;СДВИГ ВЛЕВО ЧЕРЕЗ БИТ С
BTFSC C1
BSF SDA
NOP
BTFSS C1
BCF SDA
BSF SCL
CALL PAUSE5
MOVLW 0X01 ;ЕСЛИ ПЕРЕДАЛИ ПОСЛЕДНИЙ БИТ,
SUBWF COUNTER,W ;ТО SCL ОПУСКАЕМ КОГДА ВЫЙДЕМ ИЗ ЦИКЛА
BTFSS STATUS,Z
BCF SCL
CALL PAUSE5
DECFSZ COUNTER
GOTO LOOP
BSF SHIFT ;ПРОВЕРКА БИТА АСК
BSF TRISB,7
BCF SHIFT
BCF SCL
CALL PAUSE5
BSF SCL
CALL PAUSE5
BTFSS SDA
BSF ACK
NOP
BSF SHIFT
BCF TRISB,7
BCF SHIFT
BCF SCL
BCF SDA
RETURN
;ПОДПРОГРАММА СЧИТЫВАНИЯ СО SLAVE УСТРОЙСТВА
I2CREAD BSF SHIFT
BSF TRISB,7
BCF SHIFT
MOVLW .8
MOVWF COUNTER
LOOP1 CLRWDT
BSF SCL
CALL PAUSE5
BCF C1
BTFSC SDA
BSF C1
BCF SCL
CALL PAUSE5
DECFSZ COUNTER
GOTO LOOP1
BSF SHIFT
BCF TRISB,7
BCF SHIFT
BSF SDA
BTFSS F ;ПРОВЕРКА ВЫДАВАТЬ ИЛИ НЕТ АСК
GOTO $+2
BCF SDA
BSF SCL
CALL PAUSE5
BCF SCL
BCF SDA
MOVF I2CTEMP,W
RETURN |
Вот объявлены имена
Код:
#DEFINE SHIFT STATUS,RP0
#DEFINE ZERO STATUS,Z
#DEFINE SCL PORTB,6
#DEFINE SDA PORTB,7
#DEFINE LED PORTA,0
#DEFINE ACK FLAG,0
#DEFINE F FLAG,1
#DEFINE C1 STATUS,C
#DEFINE E PORTB,0
#DEFINE RS PORTB,2
#DEFINE RW PORTB,1 |
Также прикрепляю проект термометра на ЖКИ,тока нужен руссифицированый жки в протеусе,отлаживал за вечер на скорую руку
Прикрепленный файл: 1762186.rar
04.03.2008, 20:29
Сказал спасибо: 351
stepashka а Си учу на будущее,советую,дельная вещь,но знание ассамблера не помешает
05.03.2008, 02:31
[code]
Вот объявлены имена
Код:
#DEFINE SCL PORTB,6
#DEFINE SDA PORTB,7
#DEFINE LED PORTA,0
#DEFINE ACK FLAG,0
#DEFINE F FLAG,1
#DEFINE C1 STATUS,C
#DEFINE E PORTB,0
#DEFINE RS PORTB,2
вопрос такой а насколько совместимы подпрограммы от термометра и еепром чипа ?
мне кажется придется доробатывать ?
дело в том что я уже много программок перепробывал а результата нет почему то (прередача ни считывание еепром не работает ) пробовал код кулакова достаточно прозрачный и понятный но результат прежний
мн е кажется переключатель страниц тому виной
код вечером проверю спасибо .
05.03.2008, 02:50
Сказал спасибо: 351
Так в чем проблема? ты не можеш скачать даташифт на ЕЕПРОМ и посмотреть каким образом записывается в память? или хочеш чтоб всю работу сделал за тебя?
ВИТАЯ ПАРА +220В И КАК ЗАШИТЬ ЕЕПРОМ
Gladkih |
26 |
24.12.2008 20:31 |
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128&
sma-etu |
0 |
15.02.2007 16:05 |
PIC16F628
max0000 |
3 |
07.01.2007 02:19 |
PIC16F628
max0000 |
1 |
06.01.2007 17:18 |
PIC16F628
max0000 |
0 |
26.12.2006 22:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
