18.11.2011, 15:34
Сказал спасибо: 8
Цоколевка LCD
Доброго времени суток уважаемые!
В наличии следующий девайс:
http://img.ly/azxM - вид сзади
http://img.ly/azy1 - вид спереди
На фото видно два провода (коричн. - +5В, бело-оранж. - земля) подпаянных к контактным площадкам.
Судя по внешнему виду контроллер совместимый с HD44780.
При подаче питания +5В и земли - нагревается чип, но на дисплее ничего не появляется.
Может кто-то имел дело с таким дисплеем и сможет подсказать цоколевку выводов?
Сказали "Спасибо" serjius
18.11.2011, 16:20
Сказал спасибо: 172
Re: Цоколевка LCD
Сообщение от serjius
Возможно уже и не появится
18.11.2011, 16:44
Сказал спасибо: 21
Re: Цоколевка LCD
хз. По пробуйте сменить полярность, только через резистор подавайте, ом на 300. У меня посля переплюсовки выживали.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
18.11.2011, 17:34
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Полярность менять пробовал. Без резистора правда. Результата ноль.
БП на 5В 650мА.
Может одного питания недостаточно, и нужно еще что-либо подать, для вывода тестовых квадратов?
18.11.2011, 17:42
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Цоколевка LCD
Контрастность кто подавать будет...
Хорошо сказано.
Контроллер HD44780 (а также совместимый с ним KS0066) — стандарт де-факто на контроллеры черно-белых жидкокристаллических знакосинтезирующих дисплеев с параллельным 4- или 8-битным интерфейсом.
а здесь сколько проводов...
Последний раз редактировалось XoDoK11; 18.11.2011 в 17:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
18.11.2011, 18:33
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Контрастность - какой пин? Какой сигнал на нем должен быть?
14 выводов без подсветки (на этом конкретном экземпляре), 16 - с подсветкой. У Вас подругому?
18.11.2011, 19:23
Сказал спасибо: 12
Re: Цоколевка LCD
Вот, первая же картинка с Гугла при поиске "HD44780". Крутите контрастность, пока черные кубики не увидите на экране ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.11.2011 в 19:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
18.11.2011, 20:43
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Спасибо за наводки, отличная картинка.
Беспокоюсь по-поводу нагрева чипа. Насколько характерно для него такое поведение?
Питание было подано ~5-7сек., но за это время чип ощутимо нагрелся.
Читал, что для охлаждения, некоторые даже ставят вентилятор для обдува, но для моделей с подсветкой.
18.11.2011, 21:05
Сказал спасибо: 52
Re: Цоколевка LCD
Ищем Datasheet на аналогичное и сравниваем.
Уже ничего не страшно...
Сказали "Спасибо" XoDoK11
18.11.2011, 21:42
Сказал спасибо: 73
Re: Цоколевка LCD
Судя по всему, первый пин - всё-таки "земля"...
Но лучше уж было с самого сначала выяснить вопрос с полярностью. От переплюсовки пациент уже скорее мертв, чем жив.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
