21.11.2011, 16:14
Re: Цоколевка LCD
Сообщение от XoDoK11
на будущее - при подаче только питания и контрастности должны появиться
тестовые квадратики.
Ну, во первых, не факт. Все почему то дружно приняли за истину предположение, что контроллер в этом дисплее именно HD44780 или совместимый с ним. Хотя есть и другие типы, да и не известно, что это вообще за дисплей - знакосинтезирующий, графический, а может вообще заказной со своим набором символов.
Во вторых, даже если предположить, что здесь установлен таки HD44780, то это еще не значит что у этого дисплея должна быть стандартная распиновка.
Автору темы: Попытайтесь, для начала(хотя после таких жестоких опытов, это уже, возможно, посмертно) разглядеть как расположены отображаемые сегменты, обычно если посмотреть под определенным углом к свету на дисплей, то можно довольно отчетливо увидеть, что из себя он представляет.
21.11.2011, 21:12
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Дисплей - знакосинтезирующий.
Под любым углом рассмотреть матрицу кристаллов невозможно.
Предположу, что до того, как его отдали мне, он стоял в принтере HP. Модель принтера, к сожалению, не уточню, человек, разобравший его на составляющие, переехал в другой город.
21.11.2011, 22:35
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Цоколевка LCD
Скорее всего заказной и цоколевка и контроллер могут отличаться от общепринятых.
22.11.2011, 17:18
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Цоколевка LCD
А справедливо ли все вышесказанное для протеуса? что то у меня и в протеусе он не светится.
С уважением GriSHok
22.11.2011, 18:17
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Хороший вопрос.
К сожалению я с протеусом не знаком, к моему большому стыду.
В каком-то режиме получилось его запустить?
22.11.2011, 19:04
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Цоколевка LCD
22.11.2011, 19:28
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Практически одно лицо. За исключением шлейфа, который пришлось оторвать из-за невозможности пайки.
Подключение осуществлял как указано в datasheet. Напряжение правда великовато получается, если модификация на 3,3В.
23.11.2011, 09:51
Сказал спасибо: 8
Re: Цоколевка LCD
Запитал от 3.3В.
Чип греется, на дисплее ничего не появилось. Похоже, можно заканчивать эксперименты и отправлять его в последний путь - в мусорное ведро.
Сообщение от Grishok
Получилось что-нибудь в протеусе сделать?
Последний раз редактировалось serjius; 23.11.2011 в 09:53.
23.11.2011, 10:57
Сказал спасибо: 65
Re: Цоколевка LCD
в протеусе нехочет в тест выходить, ктонибудь еще попробуйте может я что то нетак делаю.
С уважением GriSHok
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
