05.03.2008, 11:18
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Помогите защититься от помехи
Имеется ИБП Powerware 9120, питающий стойку с серверами. Напруга берется от ТП питающей пром. предприятие. В бесперебойнике используется синхронный выпрямитель и его мозги контролируют частоту питающей сети. При монтаже системы ИБП не становился в режим "он-лайн", определяя чатоту питания 99 Гц. Были поставлены дроссели (феррит размера примерно Ш20 - фото приложено), спасало пока на промплощадке не смонтировали новое тиристорное оборудование. Иногда появляется помеха в виде небольшой просадки (видна на фото) и ИБП периодически переключаясь на батарею разряжается часов за 6 и отключается совсем. Осциллограмма сети 220 после дросселей приложена.
Помогите решить проблему.
05.03.2008, 13:06
Сказал спасибо: 908
А почему дроссель с прокладкой? Ведь постоянной составляющей нет.? И емкостей добавить не мешало бы, и заземление
05.03.2008, 14:22
Сказал спасибо: 415
Прокладки появились в результате экспериментов, эффекта правда не дали. Убрал. кондер стоит, мелкий, что нашел под рукой на 1 кВ. Понимаю, выгнать бы на резонанс 50 Гц, но там будут размеры страшные, да и что в сети будет предсказать сложно.
05.03.2008, 14:31
может можно "доработать" мозги ИБП, чтобы он не выеживался, и "жрал что дают"?
05.03.2008, 16:02
Сказал спасибо: 415
Была такая мысль, нашел вход на контроллер, но он по одному входу измеряет частоту и амплитуду (переключать/нет на батарею). К тому-же управляет синхронным выпрямителем. Любой фильтр сдвинет фазу сигнала и, скорее всего, изменит амплитуду. Пробовал фильтровать "в разумных пределах" - провал синусоиды не пропадает, сильно сдвигать фазу побоялся за выпрямитель.
05.03.2008, 17:02
Сказал спасибо: 908
Попробуй сложить два провода и намотать на этот сердечик, НАЧАЛЫ, допустим, включаем в сеть, КОНЦЫ питают схему, и кондёры на входе и на выходе. Небольшие, главное "замазать" фронты импульсов. Прверенно, работает !
06.03.2008, 16:13
Сказал спасибо: 415
Спасибо всем!
сложил сердечники вместе и намотал в два провода. на входе 0,02 мкф, на выходе - 0,047.
Пока тишина. Поставил на контроль.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
