05.03.2008, 11:29
один датчик на 2 устройства
можно-ли считать состояние одного датчика двумя устройствами?
05.03.2008, 12:42
Re: один датчик на 2 устройства
Сообщение от HRC
Какого датчика? Их в природе привеликое множество!!!
Ну и вопрос!
05.03.2008, 17:43
Датчик температуры, давления и прочего. Хочу на мот приспособить впрыск и зажигание отдельными блоками, а дублировать датчики не хочется. Возможны ли ошибки АЦП одного и устройств?
05.03.2008, 18:21
Сказал спасибо: 19
Какой интерфейс у датчика? И чем является второе устройство? И как именно подключен датчик к существующему устройству?
05.03.2008, 18:52
В какой точке нужно соединять? с выхода аналогового датчика или входы АЦП?
05.03.2008, 18:54
Первое устройство-блок управления впрыском (помечено ADC motorola), Второе электронное зажигание
05.03.2008, 19:31
Сказал спасибо: 351
АЦП есть в контролере,перключаеш просто в контролере каналы АЦП.
05.03.2008, 21:14
В блоке управления впрыском свой МК, а в модуле зажигания свой. По SPI обмен не получается MISO,MOSI,SCK заняты выходными каскадами. Посоветуйте.
06.03.2008, 11:47
Удачи.
06.03.2008, 13:16
Сказал спасибо: 19
Тока резисторы пересчитать надо...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
