08.01.2005, 04:23
приемо-передатчик по USB
Привет, немогли бы вы подсказать схему ик приемника-передатчика по USB. Я находил схемы но не те, или только приемник, или по COM поту, или к "матери", а мне нужно по USB.
08.01.2005, 13:03
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
если есть схема ик приемника/передатчика через СОМ порт, то посмотри в сторону чипов от FTDI - они осуществляют интрефейс USB-RS232
http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm
08.01.2005, 19:34
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!
Конечно сжемы интересны, но проблема в деталях трудно достать, может есть не мение интересные схемы на более распостраненных схема.?
08.01.2005, 23:51
Сказал спасибо: 737
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm?PHPSESSID=08c655440ff37515ab3c b918ecbc1a90
http://rifer.narod.ru/usblcd.html
не совсем то, но принцип....
09.01.2005, 12:28
Подобие находил, но всеровно СПАСИБО!!! (Хорошо бы приемо-передатчик)
(Еще если если можно полную распайку проводов и сигналы.)
09.01.2005, 14:09
Администратор
Сказал спасибо: 497
10.01.2005, 02:10
Сказал спасибо: 737
Там дело не в распиновке... и не в схеме... Ну че тут непонятного? Все дело в ДРАЙВЕРЕ!!!! Все эти мыши, USB-IRDA и прочее... Все это работает только на драйверах. И они не являются честными USB-устройствами. Честный USB- это флеш, внешний винт, сканер, принтер... А все остальное (ну большая часть) не более того как реализация последовательного протокола через USB-порт. То бишь исключительно как железка - через нее байты пихают и все.
USB-IRDA - это чистое железо - тупой приемник, и тупой передатчик - все остальное делает драйвер.
11.01.2005, 03:38
Если вы говорите что дело в драйверах, то не могли бы посоветовать в моем случее подходящий
11.01.2005, 10:55
Сказал спасибо: 737
самый подходящий - это тот, который ты сам напишешь. А так... Делай копию известной железки из тех же деталей, и ставь дрова от нее - и будет тебе счастье %)
11.01.2005, 17:01
Прошу прощения за тупость, но о какой железке идет речь, разобрано несколько мышей, принтер, и добрался до сотового (все через USB), так и нефига не понял!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
