07.03.2008, 23:46
Сказал спасибо: 9
Моторчик для токарного станка и обвязка.
Какие моторчики для вращения шпинделя, используются в современных токарных станках? Смотрел на одном, там мотор работал в диапазоне от 300 до 5000 оборотов в секунду. Какой тип моторов используется для таких целей? Где можно купить и почем? У нас в России такие производят? Какую электронику для управления применяют (мощные полевые транзисторы), или что-то другое?
08.03.2008, 00:04
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Это менялись обороты двигателя или шпинделя?
В советских применялись в основном асинхронные с короткозамкнутым или с фазным роторами.
А частота шпинделя изменяется коробкой скоростей
При токарных работах обороты в большинстве не высокие
В приводах с регулированием частоты использовались тиристорные преобразователи, очень редко транзисторные
08.03.2008, 04:39
Согласен с предыдущим оратором. И еще, разброс мощностей огромен, зависит от того, что нужно обробатывать А так вся механика ток. станка жестко связана с вращением шпинделя...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.03.2008, 08:37
Сказал спасибо: 74
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...B5%D0%BB%D1%8C
Цена электроники управления соизмерима с ценой двигателя. За то коробки передач нет. Даже и редуктора нет. Видел агрегат, момент на валу порядка 20кН/м 8O
08.03.2008, 12:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Моторчик для токарного станка и обвязка.
Сообщение от EXIS
Видимо секунды с минутами перепутаны, для токарного станка 300 000 об/мин- это лишнее.
Диапазон должен быть от 10 до 3000 об/мин, этого вполне достаточно для многих задач.
09.03.2008, 12:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lyk
Вроде чем больше оборотов тем меньше износ резца и более быстрое изготовление детали. Медленные обороты нужны в основном для нарезки резьбы. Вообще обычно в станках лишнего ничего не бывает обычно наооборот чего-то не хватает.
На счет оборотов посмотрю точно.
09.03.2008, 12:58
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Popeye
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0 %BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B B%D1%8C
С вентельными никогда не связывался, наверно они дорогие. А можно чем-нибудь заменить вентельный двигатель например безколлекторным+энкодер?
09.03.2008, 13:05
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rear
А частота шпинделя изменяется коробкой скоростей При токарных работах обороты в большинстве не высокие В приводах с регулированием частоты использовались тиристорные преобразователи, очень редко транзисторные
Коробка скоростей :P кстати забыл сказать что станок будет управлятся с ЧПУ, т.е. никаких коробок скоростей не будет
09.03.2008, 13:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rear
Сейчас появилось очень много мощных биполярных транзисторов, наверное стоит использовать именно их.
09.03.2008, 14:58
Сообщение от EXIS
Сообщение от rear
Для "частотников", идеально подходят IGBT (ИМХО)...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
