11.01.2005, 12:12
Разрядность АЦП
Требуется измерить темепературу (от -20 до +50) с помощью датчика ТСМ-50, изменение сопротивления на 1 градус: 0.214 Ом. Какая разрядность АЦП требуется чтобы обеспечить точность 0.5 градуса?
И что лучше использовать для возбуждения датчика: стабильный источник тока и мерить при этом падение напряжения непосредственно на датчике или возбуждать датчик напряжением и мерить при этом падение на резисторе включенном последовательно в цепь с ТСМ-50?
14.01.2005, 01:06
Re: Разрядность АЦП
Каково сопротивление датчика, скажем, при +20? (Для оценки разрядности, т.е. погрешности, АЦП, нужно относительное изменение сопротивления на 1 градус - именно его и должен усекать АЦП с требуемой погрешностью).
Для возбуждения использовать лучше ГТ, схема измерения - четырехзажимная. IMHO, при таких требованиях к точности, возможно, придется учитывать разогрев датчика от проходящего тока... который к тому же зависит, например, от скорости обдува.
Удачи!
14.01.2005, 10:06
Сказал спасибо: 737
все равно придется опер ставить. При нормальных токах (когда можно разогрев не учитывать) - изменение будет несколько микровольт на градус. Никакой АЦП этого не поймает.
З.Ы. Забыл уже - стоит годик не заниматься автоматикой, как все забываешь (а меня это радует - хватит с меня). ТСМ-50 имеет 50 Ом при 20 градусах... вроде... или при 0...
14.01.2005, 21:10
Сообщение от DK
Так это уже в инструментальный ОУ выливается... возможно, с терморезистором в одном из плеч моста.
Удачи!
14.01.2005, 23:00
Сказал спасибо: 737
ну так оно и есть. Впрочем, есть АЦП со встроенными операми. А что вы хотите? Это же не левый терморезистор с кривой ВАХ, а нормальный ГОСТированый датчик
програмирования АЦП
Muxa1101 |
1 |
31.10.2008 00:50 |
АЦП
IZEVS |
Измерительное оборудование |
4 |
12.05.2008 10:33 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
АЦП
yariki |
0 |
21.12.2006 00:26 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
