26.11.2011, 03:02
Термисторы
Всем здравствуйтею
Подскажите, нужны термисторы (особо в них не разбираюсь) NTC 10 ком (при О градусов-30 ком, при 100 градусах - 0,6 ком) и NTC 20 ком (при -20 градусах 200 ком , при 140 градусах - 0,5 ком). Можно их где нибудь найти, к производителю обращаться долго и нудно. Термисторы используются в системе отопления.
Сказали "Спасибо" f_u2004
26.11.2011, 11:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Термисторы
Сообщение от f_u2004
Придется "особо" разобраться... Вряд ли Вы сможете заменить NTC датчик контроллера котла или регулятора теплосистемы чем то дешевым и стандартным из имеющегося в свободной продаже без "лишних телодвижений".
Стандартно выпускаемые термисторы NTC имеют нелинейные характеристики. Производители же отопительной автоматики в ряде случаев "запихивают" линеаризацию характеристик датчика в программу контроллера, а могут применить и заранее линеаризированные датчики в которых выполнена линеаризация с помощью параллельно-последовательного подключения резисторов (читай здесь на стр. 5). Для примера вот Вам еще и картинки:
на первой зависимость термистора EPCOS B57869S0103G140 (измерительный 10кОм, можно приобрести "за копейки" даже в Чипе с Дипом). Зависимость рассчитана программой
NTC R/T Calculation V4.0
с сайта производителя. Параметры: при 0 - 32,65кОм, при 25 - 10кОм, при 85 -1,07кОм, при 100 - 0,68кОм
Как видите, она далека от линейной, зато "стандартна" для этого типа датчиков сравните с датчиком котла BAXI с картинки 2. Но те же итальянцы у себя применяют и другие датчики NTC и тоже 10кОм при 25 градусах (картинка 3).
Так что в любом случае, если не хотите "париться" с производителем оригинала Вам придется "попотеть" со снятием подробных температурных характеристик ваших датчиков (причем "живых"), а потом возможно и с расчетом компенсации нелинейности, если они не совпадут со стандартными. Хотя, если учесть, что приведенные Вами данные измерены "плюс/минус" - вроде как 10-ти килоомник проблем не создаст.
Последний раз редактировалось Halex07; 26.11.2011 в 11:17.
Сказали "Спасибо" Halex07
26.11.2011, 17:29
Re: Термисторы
Спасибо за информацию к размышлению
24.03.2012, 12:55
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Термисторы
Почему у меня в компьютерном блоке питания стоит NTC SCK термистор на 55 ампер и 2 ом? 7 ампер сгорит? Не верю.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Сказали "Спасибо" ascerdfg
24.03.2012, 13:21
Сказал спасибо: 28
Re: Термисторы
Сообщение от ascerdfg
Ну, дык раз не верите - поставьте на 7. А потом проделайте любопытный экскеремент, подергайте вилкой в розетке или сетевым выключателем БП поклацайте с некоторым интервалом. И потом пальчиками без перчаток за термистор - как сказал Е. Петросян в одной из своих интермедий -"почуствуйте непередаваемые осЧущения".
24.03.2012, 16:37
Сказал спасибо: 938
Re: Термисторы
так он и должен быть огневой
24.03.2012, 20:35
Сказал спасибо: 28
Re: Термисторы
Ну так вот если он будет "огневым", то и сгорит благополучно. Не забывайте, что в основе термистора полупроводник, который при достижении определенной температуры резко меняет свои свойства и отнюдь не в лучшую сторону - пойдет "лавина". При прочих равных условиях, термисторы на 20А имеют как габариты, так и предельную рассеиваемую мощность выше, чем у 7А. В БП компьютера и так температурные условия не фонтан, не зря там вентилятор торчит, а Вы собираетесь еще и занизить мощность термистора. Пошли на поводу у китайцев? В первых компьютерных блоках из "поднебесной" попадались вообще мелкие 5мм NTC, могу Вас заверить - горели как свечки, много раз приходилось выкидывать.
ЗЫ А еще рекомендую заглянуть вот сюда:
http://www.micrus.ru/catalog_info/52/114/460/471/
и сравнить, например, параметры RIмакс и Смакс для термисторов с одинаковым сопротивлением, скажем 2,5 Ома, но разных диаметров и соответственно токов. Здесь уже не пальцами, здесь глазами увидите.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 24.03.2012 в 20:45.
25.03.2012, 14:37
Сказал спасибо: 938
Re: Термисторы
В даташите на 7-амперник написано что при 7 амперах и 25С окружающей температуры его сопротивление 0.3 Ома. По габаритам 55-амперник такой же. Сдаётся мне что 55А это максимальный пиковый ток, просто старое обозначение (он из IBM-AT286) иначе от него никакого смысла, т.к. от 2 ампер он своё сопротивление не уменьшит.
И про "горят как спички" это кто выключателем перещёлкивает, не дав остыть термистору. Тут нужно золотое правило: либо термистор дубовый и бегать автомат в подъезде перевключать и диодный мост с кондёрами менять, либо корректно дёргать вилку.
25.03.2012, 14:40
Сказал спасибо: 938
Re: Термисторы
24.12.2017, 17:47
Сказал спасибо: 44
Re: Термисторы
Что-бы не создавать новую тему , задаю вопрос в этой .
Акустическая система Eurolive b210d , предохранитель с намотанным жучком , вышли из строя , диодный мост и термистор .
Стоял термистор SCK - 054 ( 5 ом , 4 ампера ), впаял NTC10D-11 ( 10 ом , 3 ампера ) . Диодный мост KBU608 .
По питанию предохранитель на 2 ампера , мощность 300 ватт .
Сам NTC10D-11 , при замере имеет сопротивление 7,5 ом , при 20°C комнатной температуры . По характеристикам рассеиваемая мощность у него чуть меньше .
Без нагрузки , (т.к. отдали без корпуса и динамика) , питание на усилитель пошло .
Будет-ли этот термистор нормально работать при полной нагрузке ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
