14.03.2008, 12:26
Схема миостимулятора
Кто-нибудь делал сам или видел готовую схему миостимулятора? Кто-то ими пытается накачать мышцы, кто-то похудеть. Интересно попробовать, не тратя несколько тысяч, тем более думаю самому сделать не проблема, если знать форму, частоту и амплитуду импульсов.
15.03.2008, 15:38
Сказал спасибо: 429
Во-первых, стимулирует не напряжение, а ток. По напряжению прикидочно порядка 100...200 В.
Во-вторых, стимулирует не столько сам импульс (хотя суммарный ток в импульсе тоже имеет значение), сколько его фронт.
В-третьих, оптимальная частота частота для миостимуляции составляет 20...50 Гц.
В-четвертых, оптимальная длительность импульса 0,2...0,5 мс (меньше - малоэффективна, больше - болезненна).
В-пятых, о форме можно не заморачиваться, т.к. обычно применяют трансформаторную развязку. Такой выходной каскад, во-первых, имеет токостабилизирующий выход (указанные в "во-первых" амплитуды напряжения имеют место быть для холостого хода), а во-вторых, он автоматически формирует экспоненциальный импульс с компенсирующим противофазным компонентом.
В-шестых, измерения выходного сигнала производятся на эквиваленте нагрузки, составленном из 2-х резисторов по 1 кОм, один из которых зашунтирован конденсатором 0,1 мк.
Погуглите по ключевым словам "электростимулятор", электромиостимулятор", "миостимулятор". Если чего будет непонятно - пишите. Отвечу. В аттаче - схема (не моя, сам не пробовал, но вроде бы без "косяков").
Удачи!
P.S.: Обычно я резко отрицательно отношусь к попыткам любителей влезть в область медицинского приборостроения, но в данном случае - электростимуляция вещь вполне допустимая (если конечно, не пытаться воздействовать на голову и область сердца). И еще - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять при наличии имплантированного водителя ритма сердца, при индивидуальной непереносимости, у беременных и в ряде других случаев - почитайте соответствующую литературу.
Прикрепленный файл: 849308.rar
31.03.2008, 10:48
Одно из закрытых предприятий лет 15 назад выпустило мед.прибор "Амплипульс" со сходными характеристиками.
Проведение клинических испытаний было доверено ... при технической поддержке специалистов "Медт..." принимавших участие в доводке и продвижению на рынок этого прибора.
Особенностью конструкции было применение потенциометров в цепях регулировки амплитуды с обратной характеристикой совмещёного с выключателем питания прибора.
Так вот один из специалистов дабы разнообразить серые будни клинических испытаний решил нетрадиционно воспользоваться возможностями испытываемого аппарата.
В позднее вечернее время при помощи импозантной внешности и алкоголя склонил младшую медицинскую сотрудницу к сладострастным утехам при помощи вышеуказанного прибора(электроды были закреплены на поверхности ягодиц партнёров).
В самый неподходящий момент в дверь постучали. Горе-специалист выворачивает ручку "Амплитуда" до упора влево и ...!!!
У санитарки произошла временная остановка сердца(благо всё обошлось, реанимация находилась на этом же этаже), у спеца шок и ожог головки полового члена.
Выводы делайте сами!
С уважением ...
25.04.2008, 20:59
Здавствуте Falconist.
Если не сложно прошу Вас ответить мне на мылопо поводу самодельного приборчика амплипульса или миостимулятора.
Это на блаж и не прихоть.
27.04.2008, 18:27
Сказал спасибо: 429
А куда стучать-то? В рельсу?
27.04.2008, 19:34
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Уважаемые! Я тоже хочу собрать подобный приборчик и тоже не из простого интереса. Поднимал вопрос на pro-radio.ru в теме консультации. Пока ничего конкретного.
27.04.2008, 20:49
Сказал спасибо: 429
Чуть выше в моем посте есть прикрепленный файл со схемой. Неужно не увидели? Скачайте, посмотрите, подумкайте, если не подойдет - будем вести разговор дальше.
27.04.2008, 21:08
Схему смотрел, конечно. По накрученности похожа на схему из РЛ 2004 5-6 и даже более. К тому же на контроллере, а это ещё один гиммор. И вообще, по-моему, для домашнего применения довольно сложновата.
27.04.2008, 21:59
Сказал спасибо: 429
Дайте ТЗ "для домашнего применения", тогда будет говорить конкретно.
27.04.2008, 22:13
У меня сейчас желание соорудить несложный прибор для хорошего мужика после инсульта, у которого нужно восстановить работоспособность руки. Это для начала, хотя бы, а там можно и посложней попробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
