10.02.2010, 04:20
Сказал спасибо: 3,760
Re: видеопректор TOSHIBA ml4800cs
Ок! А вы из какого города?
11.02.2010, 02:19
Донецк .
08.04.2010, 02:46
Господа, можете меня поздравить я победил этот БП. В общем подводя итоги ml4800 вокруг один брак диповскую покупал в разных местах, но итог один..они либо сразу дохлые, либо дохнут при подаче питания.. хотя маркировка файрчайлд не придраться..... учитывая их стоимость - у нас это порядка 25-30грн..... в попытке поиска истины я ухлопал деньги как минимум на 4 мсхемы если не пять даже - и все то некондит. Пока мне один тварисч. торгующий у нас не приволок под заказ соиковскую версию за 50грн - ждал больше месяца...
И она реально была НОРМАЛЬНОЙ, что в свете последних событий меня сильно удивило...
Как и положено нормальной запчасти блок сразу подал признаки жизни - Vref, генерация на Рампах (Ramp1,2). С типовым даташитом ML4800 схема БП схожа весьма отдаленно и в гораздо худшую сторону... ШИМ модулирующая часть мсхемы может рабоать в токовом режиме (current mode), либо в режиме напряжений (voltage mode), в даташите приведен первый случай,а в БП реализован - второй.
Узлы защиты от перегрузки линии AC и тепловой защиты реализованы неграмотно, транзистор выключающий питание мсхемы, раьотает в режиме обратного пробоя, что категорически запрещается.... одним словом МРАК...
Из-за того что, разработчик БП плевал на даташит мсхемы, в случае пробоя полевиков (особенно ШИМового), у микросхемы просто нет никаких шансов уцелеть - сразу перегорает мощный резистор DClimit, и ничем не ограниченное высокое напряжение по одноименной цепи микросхемы моментально ее убивает с обвязкой DClimit и выхода PWM.
09.04.2010, 04:09
Ну я Вас поздравляю! А я уже во второй раз отдал проэктор хозяину! Сначала он забрал его, чтоб не "валялся", потом я купил ДИПовскую микруху, вставил, вроде появились признаки жизни, блок питания ожил, но при включении лампы раздался взрыв, купил вторую - тот-же результат, правда до включения лампы! Плюнул и вернул аппарат владельцу!
09.04.2010, 23:16
Ну недаром его и на "самой Тошибе" делать не берутся, едва заслышав модель...
03.12.2018, 20:18
Если есть кто живой у кого есть схема на этот проектор, будьте любезны - поделитесь
04.12.2018, 05:24
Alexeybatkovich, поищу у себя, но не уверен, что сохранил, слишком давно это было, да и ремонт оказался утопическим!
04.12.2018, 13:50
Или может знаете в чем проблема, напряжение питания шимки 10В и бп не стартует. От внешки подаю около 13 В и все запускается
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
