16.03.2008, 20:06
Сказал спасибо: 8
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!!
У меня проблема у меня на моторолере как и на остальных транспортных средствах генератор вырабатывает 12 вольт, но я хочу подеднать к питпнию уселитель, но ему нужно 40 вольт. Возможно ли это из 12 в 40? Я видил в предаче амереканской как из 12 вольт сделали 220 для саббуфера, не могли бы вы подсказать как это зделать?
16.03.2008, 20:53
прикольно тогда тебе прийдётся возить с собой аккумулятор эдак на 128А/Ч.
16.03.2008, 21:52
А можешь по конкретнее указать какой у тебя аккумулятор на мокике, какой усилок и от чего он. Потому что генератор это еще не все. А простейшая схема генератор=›транс=›выпрямитель.
16.03.2008, 21:54
Re: Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!!
Сообщение от AlexorLife
У меня проблема у меня на моторолере как и на остальных транспортных средствах генератор вырабатывает 220 для саббуфера, не могли бы вы подсказать
Правильный ход мыслей
Какой же это мопед без сабвуфера
Только его пионеры сопрут на первой же стоянке, и стоит ли заморачиваться, с учетом того что стоимость хорошего звука будет не меньше стоимости мапэда?
16.03.2008, 21:59
Сказал спасибо: 8
Я не очень пониме, у источн пит. 12 волт 4 ампера, усилитель из китайских колонок на 20 ват, ему надо 40 вольт.
16.03.2008, 22:23
Там честных 20ватт или как обычно в китайцах.А то может проще сделать не преобразователь,а усилитель с питанием 12в на какой нибудь микрухе.
16.03.2008, 22:30
А вот теперь подумай на кой те нужен такой замороченный усил на 20 ватт если выжодная мощь на многих магнитоллах ват по 45 будет на канал, ато и более!!!
16.03.2008, 22:52
Сообщение от Vovan66
Не получица.
Без транса не обойтись.
Я вижу решение в виде ШИМ-контроллера, проходного транзистора и импульсного транса со стабилизацией на выходных цепях.
Есть и второй момент, гораздо более эффективный, правда шансов у него гораздо меньше. Генератор какой чисто постоянник или с выходым мостом (как на авто)?
16.03.2008, 22:54
Кстати для чего он: неужели для сабвуфера? Мощность какая должна быть на выходе?
16.03.2008, 23:04
Тут тебе правильно всё сказали. Но я одного не понял сколько амперов кушает твой усилок при 40вольтиках.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
