18.03.2008, 13:25
выбор стабилизатора
Есть устройство, которое работает от 5 вольт, потребляет около 40ма. Входное напряжение 24В. Если взять стабилизатор 78l05, то на нем будет рассеиваться около 800мВт, он безумно греется (работает на пределе) и сгорает. Что можно придумать?
В документации на другой стабилизатор (l7805) не нашел мощность, которую он может рассеивать. Радиатор в устройство не поместиться.
Как один вариант поставить два стабилизатора: 78l12 и 78l05. Может есть вариант проще?
18.03.2008, 13:34
Re: выбор стабилизатора
Сообщение от dimonbest
Рекомендовал бы, импульсный стабилизатор. Но, если Вы хотите линейный с 7805, перед мс поставьте стабилитрон вольт на 15, на соотв ток...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.03.2008, 14:02
если 800 мвт не сможете рассеять внутри вашего маленького объема, то следует отказаться от линейных стабилизаторов и прочих упрощений типа стабилитронов, гасящих резисторов и т.д.
7805 в большом корпусе TO220 с трудом рассеивает 1 Вт без радиатора на "открытой" местности.
в маленьком корпусе она тоже с 800 мвт будет дубеть.
Поэтому рассмотрите возможность применения импульсного понижающего преобразователя например на
L5973AD (STM фирма)
18.03.2008, 14:09
Сообщение от sanitar249
А какой именно посоветуете?
Стыдно такое спрашивать, но с аналоговой частью не дружу: как его включать?
18.03.2008, 14:10
Сообщение от tauP10
L5973AD (STM фирма)
Скачал даташит, а к этому преобразователю еще десяток элементов надо... может есть что то по проще?
18.03.2008, 14:37
Классика: MC34063, правда без обвязки не обойтись.
Включение стабилитрона на рисунке.
Удачи!
18.03.2008, 15:02
А подойдет стабилизатор 1N4746A?
Напряжение 18В
Мощьность 1Вт
Если корпус не сильно большой, греться будет не сильно?
18.03.2008, 15:25
Напряжение 18В
Мощьность 1Вт
Со стороны схемотехники возражений нет 0,04*18=0,72 Вт.
По теплу, песня отдельная. Все индивидуально. Скажу лишь, у меня есть конвертор 232-петля, питание внешнее 24в корпус(примерно) 60*50*15мм работают четыре петли(две на передачу 2*20мА)в принципе Ваш случай...Стоит стабилитрон 500мВт 9 В и 7805(1А) работает уже лет 10 (изделие фирменное IBH)
Удачи!
18.03.2008, 15:46
Возражения такие:
1N4746A имеет 18 вольт и 5% точность
допустим вам попался экземпляр на 19 вольт
Возможно? - Да возможно. В итоге на стабилизатор попадет 24-19 =5 вольт (а на 78х05 надо минимум 7), мало того ваши 24 вольта могут представлять из себя иногда 23 а иногда и меньше , вдруг вы питаете от аккума автомобиля а там при пуске просадка значительная.
Итак ваш линейный 78L05 работать будет от случая к случаю, при подключении мощных нагрузок к 24вольтам будет просадка и 5 вольт будут проваливаться чуть ли не до 0
Если там будет проц - схему будет колбасить не по детски.
Решение может быть такое:
ставите 7805 в большом корпусе и на радиатор 6 см^2 а радиатор клеите к стенке вашего корпуса устройтсва , если она обладает хоть какой то теплопроводностью (не из пенопласта сделана )
или лучше чтобы ваш корпус был из металла - тогда прямо на корпус и всего делов
18.03.2008, 16:10
По поводу корпуса - пластмассовый, размеры 6см*4см*2см
поэтому радиатор - отпадает!
А если попробывать стабилизатор 1N4744?
У него мощьность тоже 1Вт, а напряжение 15В, Даже если на него будет подаваться 23В, то на входе 78l05 будет 8В, что будет достаточно для работы стабилизатора...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
