Удаленная работа
Непрочитано 08.04.2008, 11:01
tauP10
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 70 сообщении(ях)
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Выдержит, попробуйте.
Транзистор - полевик нужно поставить на теплоотвод если мощность паяльника более 10ВТ. В моей конструкции применен полевик с изолированным корпусом, который я закрепил на нижней металлической крышке коробочки адаптера. При работе эта крышка имеет температуру 40-45 градусов (статические потери на сопротивлении сток-исток открытого транзистора)
Кстати можно применять и полевики типа старых савецких, например КП707Б1 , но если мощность паяльника в районе 20-25 Вт то лучше поставить пару полевиков в параллель. КП707Б1 - корпус неизолирован, ставить лучше на теплоотвод через прокладку.
tauP10 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 11:21
kriogen60
kriogen60 на пути к лучшему
По умолчанию
Радостно, конечно, скакать по веткам древа радиотехники, но не проще ли обзавестись тр-ром на 36 вольт ?
kriogen60 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 11:38
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию
Всем жилающим построить без трансформаторные схемы питания, РЕКОМЕНДУЮ посмотреть топик.
Электробезопасность (техника безопасности)
http://kazus.ru/forum/topics/f_74128.html#74128
Успехов и не повторить ошибки других
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Сказали "Спасибо" krasla
leoblp (09.05.2012)
Непрочитано 08.04.2008, 11:55
Rolnik
Rolnik на пути к лучшему
По умолчанию
Для паяльника трансформатор и только трансформатор.
Rolnik вне форума
Сказали "Спасибо" Rolnik
leoblp (09.05.2012)
Непрочитано 08.04.2008, 15:40
vouk
Сказал спасибо: 98
vouk на пути к лучшему
По умолчанию
Такие паяльники асобинна любят паливики. Миня тоже адин раз далбанула ну и што и ничево и ничево и ничевво...
vouk вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vouk за это сообщение:
Easyrider83 (07.05.2012), leoblp (09.05.2012), Ан-162 (04.08.2011)
Непрочитано 08.04.2008, 17:39
patriaomuerte
Сказал спасибо: 7
patriaomuerte на пути к лучшему
По умолчанию
неразвязанный паяльник.....
глядя на ваш паяльник пожно подумать, что вы ничего мельче DIP не паяете....но это не повод для такого подхода. Гальванической связи быть не должно....иначе это может вылететь в копейку, когда пожгете че нить дорогое.
patriaomuerte вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 20:00
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Rolnik
Полностью согласен,
зачем лишние проблемы(хотел сказать грубее), развязывайте, а там у кого
на сколько хватит фантазий и умения.
В свое время даже сделал развязывающ. ТРАНС на 720Вт,
очень помогал мне.
domowoj вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 04:55
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию
Пока сеть без значительных помех и работает - все хорошо , но при пробое полевика , пусть даже по случайным причинам ВСЕ напряжение валит на низковольтный паяльник , и в общем-то пиротехнических эффектов не избежать если предохранительне успеет сработать . Теперь при КЗ в нагревателе нет ограничения тока и возможен тот же эффект .
Но все же без разделительного транса такой паяльник я думаю заземлять от статики опасно - его изоляцию при такой схеме все равно получается что надо обязательно на 250-300 вольт минимум делать чтобы не прошило паяемые детали ла и самого монтажника не пристукнуло ненароком .
А в общем и схема и решение хорошее , что-то напоминает питание когда-то в советское время 42 вольтовых паяльников через большой подобранный по емкости неполярный кондер ,там большая часть напряга сети именно на кондере гасилась , в предложенной схеме проблема гашения лишнего напряга решена получше .
Про "треск" в старом регуляторе - автору - можно было избавиться от него синхронизировав его вкл с сетью , но так чтобы пропускалось на паяльник нужное число полупериодов от сетевого , скажем из 100 полупериодов можно по одному прибавлять и убавлять по 1 - это по 1 проценту автоматически получается ,это как бы такая медленная ШИМ регуляция в дискрет 1 полупериод и весь 1 ШИМ период в 100 полупериодов сетевых получается , и помех вообще нет , и на температуре не сказывается ввиду инертности теплоемкости нагревателя(или паяльника ) , в свое время я делал на таком принципе подогреватель на 250 ватт от сети - никаких помех даже на осциллографе нет ,и никаких остроконечных импульсов напряжения на нем , и следовательно принципиально помех от него нет , не говоря уже о тишине такого нагревателя , слышно было только при включении с холодного при расширении очень редко потраскивает в металле где были крепления опоры , но далее при регуляции - тишина при нормальной работе полная .
pinco вне форума
Сказали "Спасибо" pinco
leoblp (09.05.2012)
Непрочитано 07.05.2012, 10:12
Почемучкин
Почемучкин на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание паяльника 36В от 220 без трансформатора
Не соблаговолит ли кто-то выложить схему такого "медленного ШИМ", о котором рассказал pinco?
То есть когда выбрасываются целые периоды или полупериоды синуса (один из ста, 20 из ста), а не нарезаются кусочками все полупериоды как с тиристором.
Последний раз редактировалось Почемучкин; 07.05.2012 в 10:34.
Почемучкин вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 11:34
E97
Сказал спасибо: 378
E97 на пути к лучшему
Думаю схема tauP10 хорошая, только не для паяльника 36В.
Сам использую преобразователь для галогенок с перемотанной вторичной обмоткой трансформатора. А чтобы преобразователь запускался при подключении маломощного паяльника, надо запитать паяльник через диодный мост с конденсатором ›470мкФ на выходе.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
majorka65 (07.05.2012)
Индикатор мощности паяльника из светодиодов al3xey Источники питания и свет 2 07.07.2009 17:04
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
Распиновка разъёмов паяльника и термофена на паяльной станци kipon84 Информация по радиокомпонентам 1 30.05.2008 09:37
Подбор трансформатора с 220 на 110 V polk90 Источники питания и свет 30 16.03.2008 09:12
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
