21.03.2008, 13:23
Один компьютер - много СОМ портов
Есть компьютер, необходимо много (около 50) СОМ портов. Какие могут быть решения?
Существуют ли PCI платы с таким количеством портов?
21.03.2008, 13:52
Может быть имеет смысл при таком количестве последовательных устройств трансформировать систему на интерфейс RS485 и обойтись одним com-портом в PC.
21.03.2008, 13:56
Нет, это невозможно. Есть устройства, которые работают по своему протоколу через СОМ порт (не RS-232). Поэтому надо именно СОМ порты...
21.03.2008, 14:28
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Один компьютер - много СОМ портов
Сообщение от dimonbest
Видал в прайсах платы PCI на 6, на 8 портов. Как я понимаю, вам надо "лапками дергать" а не именно RS232? В последнем случае можно было бы понатыкать USB-COM переходников...
Платы наверняка есть и на большое число портов, но поскольку это не ширпотреб - стоить будет, думаю, дорого.
21.03.2008, 14:38
Сообщение от nml
"лапками дергать" - совершенно верно!
Один вариант да - ставить USB хабы и переходники USB-COM. Что получится по стоимости:
1 переходник = 65грн=13уе
50 шт. = 650уе + хабы (не знаю сколько стоит).
Попробую поискать PCI расширители....
21.03.2008, 16:38
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Еще недешевый вариант. RS232-Ethernet серверы. Правда есть 4х портовые и мб и больше.
21.03.2008, 17:05
Стоимость стоимостью, но учтите, что "дергание лапками" при помощи USB-COM переходников очень медленное.
Если нет привязки к существующему софту и надо много дискретных линий - может, проще купить одну плату ввода-вывода? Хотя они опять же недешевы.
А каковы требования к скорости "дергания"? Может, проще вообще прицепить микроконтроллер и его ногами дергать?
21.03.2008, 18:19
Сообщение от nml
В том то и проблема, что есть привязка к существующему софту...
На USB-COM переходниках фирмы VIEWCON устройство работает отлично.
Хочется конечно найти PCI плату, но в сети пока найти не получается...
21.03.2008, 18:30
Сообщение от Kabron
А мне надо около 50-ти...
23.03.2008, 23:22
Сказал спасибо: 737
Не хватает портов. Что делать?
roog |
18 |
11.12.2007 22:07 |
Инициализация портов
tuart |
4 |
15.04.2007 19:44 |
Отличие портов А от B (PIC16F628A)
retas |
5 |
14.02.2007 23:04 |
Вопрос по СОМ-2
Gladkih |
0 |
29.01.2007 21:16 |
Шим и несколько портов
dosikus |
0 |
15.04.2006 11:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
