Может и запоздало, но считаю необходимым ответить на этот вопрос. Ув. "Соучастник"! Если я правильно понял, речь о трехфазной нагрузке 6 кВт. Законы физики никому отменить не удавалось, посему нужно смириться с потерями мощности, выделяемыми в виде тепла а в данном случае простой прикидочный расчет гласит: какими бы "хорошими" не были тиристорные/симисторные ключи на них "падает" около 1 вольта (в лучшем случае), независимо от величины протекающего тока- это "врожденное" их свойство. Теперь поделим 6000Вт на 3- по кол-ву фаз. Итого- 2000 Вт на фазу, или ок. 10 Ампер. Следовательно, при "падении" 1 Вольта на ключе- потери (тепловые) составят минимум 10 Вт для каждой фазы. Общий бюджет потерь- 30 Вт (минимум). А теперь представьте, что Вы разогреваете несчастный кусочек металла (Ваш радиатор)паяльником, имеющим мощность 30 Вт. Не нужно долго держать его пальцами, чтобы понять,- этого радиатора МАЛО. И не стоит тешить себя надеждами, вроде запараллеливания ключей, имеющих такое же "падение" напряжения. Выигрыш ессно будет, но вряд ли ради 5-10 % стоит это делать. Все вышесказанное относится и к т.наз. "твердотельным реле", конечно если они выполнены на базе тиристоров/симисторов. Охладитель все равно необходим соответствующий.
