22.03.2008, 17:29
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне?
Привет,
Заранее извиняюсь, если вопрос глупый - к сожалению не большой специалист в электронике.
Хочу переделать и собрать зарядное устройство на МК. Мучаю схему АВР450 (аппнота от атмеля). О том, что прилагаемое ПО нерабочее и с кучей ошибок - могу только заикнуться.
Но собрал схему в протеусе и начал смотреть.
Схема понижающая напряжение собрана на двух транзисторах (BC847C - управляет MOSFET SI4425DY - P-channel) и управляется с МК в режиме ШИМ.
Дело в том, что покопав чуть чуть внутрь обнаружил, что большому транзистору нужно отрицательное напряжение для управления, которого в схеме нету. Заменив его на Н-канальный (IRF660 все, вроде, заработало так, как должно - транзистор открывается и работает.
Меня очень мучает вопрос - или я что-то пропустил или чего-то не понимаю по схеме или в исходном файле от уважаемой компании присутствует такая ошибка??
Пожалуйста, кому не лень - посмотрите. Моих знаний и уверенности в них далеко не хватает дабы точно понять...
Заранее спасибо!
Вот ссылка на файл описание - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
23.03.2008, 12:02
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Так выложите свою схему а потом спрашивайте.
10.01.2010, 01:39
Re: AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне?
Столкнулся с такой же ситуацией!
Вот схема. Полевой транзистор Si4425 на схеме обозначен Q3.
http://img693.imageshack.us/img693/4633/fsfsa.jpg
Вы не могли бы ответить, это ошибка в схеме?
10.01.2010, 01:49
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Andbiz
Q3 подключен правильно, тип проводимости (P-канал) - правильный.
Все должно открываться и закрываться.
10.01.2010, 02:12
Да, я согласен, что он включен правильно. Но меня смущает то, что все числа в даташите отрицательные.
Например:
VDS = -30 В (сток-исток);
ID (A) = -11 (ток стока);
Почему так? Или это зависит от включенния полевого транзистора?
Даташит на транзистор:
http://aromu.lmsic.com/DOC/si4425.pdf
10.01.2010, 02:22
Сказал спасибо: 76
Наверняка это p-полевик
10.01.2010, 02:26
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sns13
Оно и создается на затворе открытием Q1 относительно истока который к Vin подключен.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 10.01.2010 в 02:31.
10.01.2010, 02:52
Понял. Напряжение Затвор-исток или затвор-сток отрицательное.
Только возник один вопрос - а каким образом сток-исток получается отрицательным? Ведь как я понимаю - полевой транзистор отличается от обычного биполярного тем, что на первом управление производится при помощи тока, а на полевом напряжением. На затвор подали напряжение и транзистор открылся. Это транзистор P-канальный. Напряжение Vin через исток пошло на сток и на понижающий преобразователь. Или оно считается отрицательным т.к. в даташите написано Uси = -30 В, т.е. напряжение от стока к истоку, а у меня положительное от истока к стоку. И величина Uси = -30 В имеет равное знаечение, как и Uис = +30 В. Верно?
10.01.2010, 09:25
Сказал спасибо: 10
НЕ заморачивайте себе голову "минусами"
P-канальный полевик с точностью до наоборот похож на N-канальный
т.е. на его стоке и затворе относительно истока должен быть "минус",
что и наблюдается в приведенной схеме.
И на камнях растут деревья!
10.01.2010, 14:09
Да, я понял, что SI4425DY верный, но нужно все же разобраться более подробно.
Т.е. транзисторы N и P отличаются тем, что у N-канального движение тока от стока к истоку, а у P-канального движение от истока к стоку. Но в даташитах все обозначения остаются, а величины для N-транзистора берут с +, а для P-транзистора с -. Верно я понял?
И еще - Вы не посоветуете какой-нибудь проверенный материал, по которой можно было бы подобрать полевой транзистор вместо этого (SI4425DY). А то я уже взял IRF7416, но хочется еще раз проверить можно ли его поставить вместо этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
