Здраствуйте. В общем проблемка такая: нет звука в магнитоле.
Клиент при подключенни сделал КЗ - перегорела дорожка на масу. дорожку напаял. Также заменил TDA 7388 (коротил out 2 - на корпус) на TDA 7384 и звука попрежнему нет. До УНЧ звук есть (наушником проверял).
Измерил напряжение на TDA:
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +3.4v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
на всех "in" и "out" по +3,39v.
datasheet
http://www.alldatasheet.com/datashee...S/TDA7384.html
