01.04.2008, 23:09
Сообщение от tauP10
Сообщение от ALEX__A
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии."
Алексей, вы случайно не юрист?
Не в обиду Вам будь сказано а правды ради,
Электромагнитный экран не подпадает под определение электроустановки, так как не является предназначенным для:
а)производства
б)преобразования
в)трансформации
г)передачи электрической ( не электромагнитной !!! легко доказать)
д)распределения электрической энергии
е)преобразования ее в другие виды энергии
В данном случае, согласно вышеприведенному определению, электроустановкой является жилой дом совместно с установленным экраном. Более того, установленный экран, к сожалению, будет не только отражать необходимые нам СВЧ колебания, но и находиться во взаимодействии со всем спектром частот. Какой потенциал возникнет в результате этого на его поверхности весьма сложный вопрос.
Сообщение от tauP10
...Да и кроме тарелок надо бы заземлять и приемные антенны обычного телевидения, причем не через антенный кабель а отдельным проводом нужного сечения, желательно без изоляции для облегчения визуального контроля качества заземления.
Как было правильно отмечено sanitar249 мачты антенн обычного ТВ, как и сами антенны заземлены.
Пренебрежение нормами электробезопасности может повлечь за собой трагические последствия.
С уважением, Алексей.
02.04.2008, 02:17
Сильно , уважаю, надеюсь что и стеклопакеты в таком случае у Вас дома заземлены, и почтовый ящик, и входная железная дверь.
02.04.2008, 17:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
экран может как помочь, так и ухудшить положение. любая железяка, стоящая на пути радиоволн, (при ее размерах, кратных 0,5 лямбда) может переизлучить энергию, как в директорной антенне. так что спасут только эксперименты.
есть такая контора, называется россвязьнадзор. если ваша тарелка легальная, можно туда написать заяву. правда на вояк они врятли смогут воздействовать, но отреагировать и замерить помеху обязаны
02.04.2008, 19:24
Re: Как избавится от помех создаваемых локатором?
Сообщение от VoEvAl
Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом,как избавится от помех создаваемых армейским локатором?Невыносимо смотреть спутниковое ТВ во время работы этого г... локатора.Он находится километрах в 3х от моей тарелки,в зоне прямой видимости.Может сетку металлическую натянуть и заземлить,а может стену железобетонную построить?
В этом случае перед входом ресивера ставитья СВЧ фильтр, вырезающий частоту на которой работает данный локатор. Он изготавливается из отрезка волновода, на широкой стороне которого ввинчиваются обычные болты.
При вкручивании которых и настраивается частота среза помехи. Но все это в домашних условиях не сделать, поскольку нужны соответствующие приборы и знания.
С уважением, Геннадич.
03.04.2008, 11:04
Скорей всего речь идет о диапазоне 3,4-4,2 GHz.
В любом случае может помочь частичное перекрытие волновода между фланцами ал.фольгой.
При этом происходит срез низкочастотных сигналов.
НО УЧТИТЕ потерю уровня полезных!
04.04.2008, 01:37
Сообщение от Kai_BG
Стеклопакеты не являются проводником поэтому их заземление не имеет смысла. Чтоже касается заземления входной металлической двери, то позволю себе привести следующий пример. Порядка недели назад по Московскому ТВ был показан сюжет, где в подмосковье в результате полученной электротравмы мнгновенно скончалась женщина. Электротравма была получена при прикосновении к металлической входной двери подъезда в результате некорректного крепления питающего кабеля (220В) домофона к незаземленной металлической двери.
07.04.2008, 16:44
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 1,229 раз(а) в 480 сообщении(ях)
Уважаемый VoEvAl, получилось ли у Вас что-нибудь с экранировкой?
Конвертер экранировать бесполезно, под пластмассовым проводом - металлический корпус. Моё IMHO, что ничего не поможет, т.к. мощность узкого луча локатора очень велика, "звенеть" будут любые металлические детали, в том числе подвес тарелки. Сигнал со спутника окажется слабее даже гармоник локатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
