Непрочитано 24.03.2008, 20:08
OttoStirliz
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
OttoStirliz на пути к лучшему
По умолчанию Pictiva 128x64 (SSD0323) OLED Module Proteus VSM Model
Обещанная модель OLED дисплея, наконец, создана - см. http://www.tanu-sha.narod.ru/photoalbum.html
Во время разработки пришлось пользоваться "живым" OLED на контроллере SSD-0323 .
Впечатления (по сравнению с LCD):
1) лучше обзорность;
2) не нужна подсветка;
3) проще программировать - например, для вывода прямоугольного изображения 128x64 (на C):
char *a;
a = &image[0];
cmd(Ycoord); cmd(0); cmd(63);
for (y=0;y‹64;y++) {
cmd(Xcoord); cmd(0); cmd(63);
for (x=0;x‹64;x++) data(*a++);
4) градации серого (по сравнению с одноцветным) субъективно увеличивают разрешение;
Otto Stirliz
OttoStirliz вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 21:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Браво +1024!!!!!!!
Не смог скачать OSRAM Touch Screen Pictiva OLED display Proteus VSM Model .
Говорит несуществует , pdf некоторые то жн...
А можно то же модельку заказать?
dosikus вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 00:18
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию
Да, tanu-sha, respect! Ублажила! Только со второй моделькой у меня тоже проблема.
Хотя пардон, Otto, наверно правильнее ублажил. Все равно благодартсвуйте! Имею кайф...
Тень, напряглись...
Kabron вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 12:54
OttoStirliz
По умолчанию
Извините, в DLL второй модельки обнаружен серьезный прокол (почему-то подвешивает систему).
Разбираем-с
Непрочитано 25.03.2008, 16:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Хммм очень интересно. Правда ещё не смотрел на сами модельки.
Если Вас интересует сотрудничество с Labcenter, напишите мне: ‹...›
TEHb вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 17:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
По умолчанию
Сообщение от TEHb
Если Вас интересует сотрудничество с Labcenter, напишите мне: comerer@gmail.com
Так я и знал
Правда Лабцентнер сразу задает вопрос о номере лицензии...
Kabron вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:06
OttoStirliz
По умолчанию
Насчет сотрудничества пока не знаю, потому что моделька появилась на свет в качестве побочного продукта, когда понадобилось отладить проект на процессоре PSoC(Cypress MicroSystems) c индикатором OLED (поскольку у Labcenter Electronics модели PSoC нет, приходится отлаживать на AVR - благо компилятор один и тот же).
Otto
P.S. Выложил машинный перевод VSMSDK.HLP. Можете удостовериться, что компьютер можно научить переводить. За несколько лет
А если ручками еще подправить?
Непрочитано 26.03.2008, 14:37
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Понятно. Будут вопросы - пишите - постараюсь помочь. Моделька Cypress PSoC тоже не помешала бы...
И кстати. Я прекрасно понимаю что с лицензией. Это не проблема в данном случае.
TEHb вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:48
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
По умолчанию
Сообщение от OttoStirliz
приходится отлаживать на AVR - благо компилятор один и тот же.
Вот тут я чето не врубаюсь. Мне казалось что ядра PSOC и AVR разные. Низя ли поподробнее. Заранее спасибо.
Kabron вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 15:20
OttoStirliz
По умолчанию
Я давно хочу иметь модель для PSoC. Но не знаю даже, с какой стороны подойти. Его архитектура подразумевает переключение "навесных" блоков (реализованных внутри чипа) "на лету", для чего имеются регистры ног и внутренних шин. Короче, непривычно-с. Любая нога, к примеру, может конфигурироваться так:
1) цифровой (или аналоговый) вход (или выход) "навесного" блока;
2) StdCPU (на мое усмотрение):
- High Z
- High Z Analog
- Open Drain High
- Open Drain Low
- Pull Down
- Pull Up
- Strong
- Strong Low
Как видите, состояний больше, чем поддерживает Labcenter VSMSDK.
Кроме того - SPI, UART, I2C и прочее можно назначить на произвольные ноги, причем сразу несколько SPI, несколько UART и несколько I2C.
Ну так вот, при отсутствии модели для отладки вместо PSoC используется AVR (лучше всего Atmega12 - только с настоящими внешними блоками, а недостающие Digital Comm берутся из чего-нибудь помельче - A8, A16, A32, и все это связывается в кучу.
Поскольку программы кроме управления ногами еще что-то делают, это что-то можно моделировать на чем-угодно, а стандартные коммуникации убрать в библиотеки. Тогда и PSoC, и AVR работают с одной и той же программой (HEXы разные!). Компиляторы у них - братья (IMAGECRAFT).
Т.е. в проекте 2 разных файла "main.c" - в одном написано "#define PSOC..", в другом - "#define ICC".
Model ATmega88 для PROTEUS wallknut Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.05.2008 13:52
PROTEUS VSM SDK ovsep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.11.2007 12:52
vsm libs (proteus) haishen Proteus 0 25.03.2007 09:40
C и Proteus VSM ded Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 09.02.2007 12:29
Proteus model UserM Proteus 4 02.01.2007 09:23
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
