25.03.2008, 17:26
Сила притяжения электромагнита
Знающие люди, я вас приветствую. Нужна помощь: подскажите, пожалуйста, формулу, по которой вычисляется сила притяжения, развиваемая электромагнитом!
Или дайте знать, где эту формулу найти.
25.03.2008, 17:49
25.03.2008, 17:56
Сказал спасибо: 98
Сила, с которой взаимодействуют магнитные полюса, зависит от расстояния между ними, причем очень сильно. Каждый, кто держал в руках два магнита, это знает. Поэтому "сила магнита" - величина очень и очень неопределенная. В самом общем случае для произвольной конфигурации магнитного поля сила равна
F=dW/dх, где W- энергия магнитного поля LI^2/2 , тогда F=I^2/2*(dL/dх). здесь dL/dх - скорость изменения индуктивности катушки при перемещении подвижной части. Но рассчитать что-то конкретное по этой формуле не удастся, потому что нужно знать индуктивность при разных положениях притягиваемого предмета, её придется мерять. Тогда проще экспериментально определить интересующую Вас силу.
ЗЫ. В формулах, что я напсал: I - сила тока, L - индуктивность катушки электромагнита, х - расстояние между притягиваемыми полюсами.
25.03.2008, 18:03
Сказал спасибо: 98
В ссылке из Википедии, которую привели выше, речь идет о МАКСИМАЛЬНОЙ силе, т.е. той, которая нужна, чтобы оторвать уже притянутый к электромагниту предмет. Но и ее Вы узнаете очень приблизительно, поскольку она предполагает, что притягиваемые поверхности - совершенно плоские. Реальный предмет будет притягиваться к электромагниту разными своими частями с разной силой.
25.03.2008, 19:07
Сообщение от vouk
+1
Еще сила эта сильно зависит от конструктивных особенностей электромагнита. Когда-то держал в руках книжку по расчетам небольших электромагнитов страниц на 200, всю исписанную формулами на разные случаи жизни
19.02.2014, 15:55
Сказал спасибо: 185
Re: Сила притяжения электромагнита
такой вопрос: с какой силой будет воздействовать магнитное поле внутри магниторезонансного томографа с магнитной индукцией в 5 Тл на гвоздь массой 10 гр в животе у пациента? Вопрос не праздный.
Последний раз редактировалось yblod5; 19.02.2014 в 15:57.
19.02.2014, 16:22
Сказал спасибо: 918
По личному опыту могу сказать, что 5 Тл даже выключенный пассатижи из рук вырывает без труда.
20.02.2014, 00:34
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от vasily_dulsky
Для практического расчёта книга "Ганзбург Л. Б., Федотов А. И. Проектирование электромагнитных и магнитных механизмов: Справочник"
"В справочнике приведены материалы, необходимые для проектирования бесконтактных механизмов, между элементами которых действуют механические силы, возникающие при прохождении магнитного потока через детали механизма. Рассмотрены конструктивные схемы механизмов, области применения, примеры конструкций. Дана последовательность электромагнитных и механических расчетов. Помещен обширный справочный материал.
Книга рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и изготовлением магнитных механизмов."
Другая книга, не менее информативна: " Казаков Л.А. Электромагнитные устройства РЭА"
"Рассмотрена широкая номенклатура электромагнитных устройств: электромагнитные приводы и механизмы, шаговые, переключающие, тормозные, фиксирующие, блокирующие и их исполнительные элементы (электромагниты,электромагнитные муфты). Приведены типовые конструкции электромагнитныхэлементов, их конструктивные и электромагнитные параметры и характеристики. Даны основы их рационального конструирования и инженерные методы расчета. Для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой РЭА и средств автоматики"
Книги есть на форуме в соответствующем разделе.
Даже, если в ручную считать, не одна неделя уйдёт, проще в какой-нибудь программе считать (ELCUT, FEMM, ANSYS, COMSOL и др.).
20.02.2014, 01:20
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Easyrider83
и в каком месте они прилипают у томографа? По идее там должен быть типа сборник всяких пылинок и крупинок ферромагнитного свойства.
Последний раз редактировалось yblod5; 20.02.2014 в 01:23.
20.02.2014, 10:46
Сказал спасибо: 918
Сообщение от yblod5
Там же сверху такая хреновина висит круглой формы в пластиковом кожухе. Вот туда все и летит.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
