Непрочитано 06.12.2011, 01:58
ruden
ruden на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16 TMR0 и TMR2
Непериферийными являются прерывания от TMR0, при изменении нулевого бита PORTB и 4-х старших битов PORTB. Все остальные называют периферийными не по их назначению, а потому что для их разрешения, кроме установки собственного бита разрешения данного модуля, установки бита GIE, необходимо установить еще и бит PEIE (PEripheral Interrupt Enable). См. в даташит схемку логики прерываний. Задержки переключения светодиодов сильно отличаются (у D4 период 5мкс, ведь время его переключения определяется почти всегда только временем выполнения команд между MAIN и GOTO MAIN, причем, команды CALL почти всегда пропускаются. Чтобы оценить визуально время переключения, нужно в ОЗУ создать внешние счетчики для TMR0 и TMR2. После каждого прерывания от них декрементировать счетчик и проверять на =0. Только в случае =0 переключать светодиод. Конечно, можно каждый сигнал на светодиодах смотреть на осциллографе, меняя масштаб времени. В общем - отлично. Так можно изучать работу и других модулей и набираться опыта. А протеус - это чудо!
ruden вне форума
Преблема с TMR0 в PIC508 cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.03.2011 16:52
TMR0 pic12c508 cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.04.2009 20:23
По PIC 12 C508A по поводу TMR0 cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.05.2007 10:11
pic16+rs232 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2007 12:52
переполнение TMR2 ??? Picallka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.02.2004 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
