правильно ли модулировали?
http://infrared.h1.ru/protocol.shtml
паузы между импульсами с заполнением частотой 33кГц в одной посылке не превышают длительности одного бита,
длительность одного бита 64*‹период частоты 33кГц› или 1,94мс
___
проще, если есть ИК-пульт на те же 33кГц
если же передача будет от устройства собственной разработки (пульта или чего-то еще) - начните с макета передатчика, сигнал с него можно посмотреть осциллографом или, если это нечто на микроконтроллере, построить временную диаграмму, пользуясь отладчиком среды разработки
__
подтяжка выхода: вряд ли TSOP4833 в этом плане отличается от
TSOP4838
питание +5В подается через резистор 100 Ом и вешается конденсатор 0,1мкФ,
а подтяжки сигнального выхода TSOP не требуется, если он подключается к линии микроконтроллера, проверьте, чтобы эта линия МК была программно организована как вход
