13.01.2005, 14:32
ШИМ стабилизация тока для ШД-5 ???
Столкнулся с проблемой запуска двигателя ШД-5.
Помогите кто уже работал раньше с таким монстром.
Я использую полевики IRF540, компараторы LM339.
В качестве датчика тока - резистор 0,1 Ом.
При этом полевик ну очень круто греется, чего не должно быть.
Я думаю, что нужно как-то по другому им управлять.
Спасибо за любую помощь
p.s. может быть полевики неподходят?
если кто-то применял для такого двигателя другие, подскажите пожалуйста какие.
Спасибо!
13.01.2005, 21:46
Elon-spb
Гость
Есть документация на этот двигатель? Если есть то пришлите
на support(собака)ellon.ru , попробуем Вам помочь !
У нас есть заказные микросхемы для управления шаговыми двигателями с микростеповым режимом и достаточно мощным
выходом ( 2,5А/40в/на фазу) все в одном корпусе
Может быть можно будет их применить.Или пришлите схему , попробуем помочь с Вашим схемным решением
сайт ››› www.ellon.ru
14.01.2005, 00:05
Re: ШИМ стабилизация тока для ШД-5 ???
Сообщение от masterpc
Посмотрите микросхему L6203. Качает ток около 4А.
У Вас. Демпфирующие диоды есть? Фронты на затворе короткие?
IMHO, полевики подходят лучше всего - малое сопротивление. Правда, управление по затвору требует вольт 15...
Удачи!
14.01.2005, 11:28
Таки этих микросхем нужно как минимуи 3. Двигатель, то 6-ти фазный. Ток 2,5 А маловато, потому, что максимальный момент можно получить при 3А, 48В.
Может быть просто полевики помощнее взять?
14.01.2005, 20:29
Относительно 3 штук - тут я с Вами согласе. Однако прошу учесть, что каждая из этих трех заменяет 4 полевика + схема управления (согласования) с этими полевиками + демпферные диоды.
Что же касается полевиков помощнее - IMHO, путь наиболее верный. Однако, неужели ничего не выпускается на бОльшие токи? - ведь движки то в природе есть...
Удачи!
14.01.2005, 21:04
Elon-spb
Гость
На 3х фазный наши микросхемы к сожалению не подойдут
Они вообще то предназначены для работы с 2-х фазным (биполярным)двигателем Одна микросхема=один двигатель
www.ellon.ru
18.01.2005, 01:11
Кстати, обьясните мне, простому человеку, что значит слово IMHO. А то я везде его вижу, а че оно значит не знаю
Ну и плюс ко всему не будем отклонятся от темы запуска шаговика ШД5
18.01.2005, 10:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
24.01.2005, 10:07
Спасибо за разяснение
Но продолжим тему насчет ШД-5. Поставил я в цепь каждой обмотки по мощному резюку, поднял напряжение. В результате можно добиться оптимального момента подбором сопротивления, правда на резисторах можно яйца жарить.
Такое решение временно и хотелось бы что-то по лучше.
Для интересующихся некоторие параметры ШД-5:
Ток обмотки - 3А
Напряжение - 48В
Сопротивление обмотки 1,5 Ом
Мжет быть кто-то уже раньше сталкивался с таким движком?
Буду рад любой помощи.
24.01.2005, 20:05
Elon-spb
Гость
В каком режиме работает у Вас двигатель?
шаг,полушаг,микростеп ? На обмотку полевик ?
Вообще опишите хотя бы схему управления , не видя схему управления сложно дать совет , мы раскачиваем 10А на обмотку
и ничего особенно не греется ( все в пределах разумного )
и без всяких сопротивлений в обмотках
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
