Удаленная работа
Непрочитано 06.12.2011, 11:27
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бутлоадер Attiny85, как?
Блин, финт ушами с мегой8 не прошел. Склоняюсь к тому что на Codevision этого сделать невозможно.
svad0 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:39
niXto
Аватар для niXto
Сказали Спасибо 3,944 раз(а) в 2,306 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
В tiny85 всё намного проще и такого бита нету...
Логично. В тинях ведь нет бутлодыря, а вопрос был про чип, в котором он есть - "примеров атмела" для чипов без него не существует
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
Если есть возможность делать ассемблерные вставки - все элементарно
niXto вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:50
svad0
HpInfoTech ответил следующее:
Use inline assembly:
// at the begining of the first .C file of your project
#asm
.cseg
.org 0x0C00
#endasm
void main(void)
// and the rest of your code....
Please note that all interrupt vectors will be still placed starting from 0.
So you can't use interrupts in the bootloader for ATtiny85.
Но все равно он в начало чтото пишет. Зашил загрузчик, потом основную программу - не пашет. А с gcc работает с опцией
--section-start=.text=$(MT_BOOTLOADER_ADDRESS)
svad0 вне форума
встроенный температурный датчик в ATtiny85 torjok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.09.2011 12:27
Бутлоадер в стиле "Спектрума" MasterMushi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 66 28.01.2011 13:45
Бутлоадер Bf4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.12.2010 20:12
АЦП на входе RESET Attiny85 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.07.2010 14:05
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
